Montage anti-brouillards avant?
kevin49
Suite à une recherche infructeuse sur le site, je me permet, à défaut, de poster ici.
Voila, je voudrais savoir s'il est compliqué de poser des anti-brouillard sur ma voiture (est-ce que le cablage est fait ou faut-il tout faire?) car j'aime bien voir où je pose mes roues, et les routes sont étroites par chez moi. Bien que les feux de routes m'aident bien, je trouve que ce n'est pas assez bas et latérales
Pouvez-vous m'aider?
Cordialement
Il me semble que le câblage est déjà prêt (mais je ne suis pas sûr car j'ai la version AVEC anti-brouillards)
Je crois me rappeler que certains membres ont déjà monté des AB en seconde monte (mais qui ? :?: )
J´ai comme l´impression que c´est Christophe..... :voyons:
Lors de certaines discussions, on c’est rendu comte que beaucoup d’équipements manquants étaient precablés, mais les anti-brouillards ??? je ne sais pas, il suffit de regarder derriere leur emplacement.
Peut-etre un avis, Cougar76520 ou Alma !!
kevin49
merci les gars, mes cache étant cassé suite a rencontre de pigeons un peu débile je n'ose les rétirés sans avoirs les dits anti brouillards en main se serait dommage de ne pas pouvoir les monté et de ne pas pouvoir remmetre ces cache :s
je regarderait derrière le pare choc voir si j'aperçoit quelque chose, savait vous ou il est possible de commander des antibrouillards comme ceux monté d'origine sur les v6 qui me semble les plus adaptés(puisque de série)
Comme cougar58 le dit, la Cougar est précablé. Donc je pense que les anti-brouillards le sont aussi. Dans ce cas, il faudrait changé la commande d'allumage des feux, mettre le relais, le ou les fusible(s) ainsi que les optiques.
pour voir si tu as le précablage soulève ta Cougar et regarde derrière le pare-choc.
Pour en trouvé regarde dans les ventes du forum si quelqu'un en vendrai ou alors regarde sur Ebay uk ou de.
kevin49
bon anti brouillard presque en ma pocession j'ai donc regarder derrière le bouclier avant de ma Cougar,
pour voir ou sont les fameux cablage pour les anti brouillards et j'ai trouver deux petite prise bleu avec un capuchon rouge pour en boucher l'entrée de saleté je pense (de chaque coté) .
j'imagine que ce sont les prise a emboité dans les anti brouillards maintenant je voudrais savoir si il y a autre chose que je dois monter pour que cela fonctionne et ou puis je me procurer un inteurpteur pour tableau de bord
y a t il un fusible ou autre à mettre ?
Regarde dans la boîte à fusibles du comportiment moteur si tu as un fusible à l'emplacement n° 3. Il sert aussi pour ceux qui ont les sièges chauffants.
3 - 20A - jaune - Sièges chauffants, antibrouillards
kevin49 a écrit : ou puis je me procurer un inteurpteur pour tableau de bord
Tu dois avoir l'interupteur !!
Regarde si ta commande d'allumage de phares (une fois en positions allumés) n'a pas deux possitions en tirant dessus :
1ere anti brouillards avnt,
2eme anti brouillard ar.
D'après le manuel il est dit que sur les modèle qui ne sont pas équipé des anti-brouillard avant le commutateur n'a qu'une seul position donc que ceux arrière. Si tu veux trouvé une commande regarde sur ebay ou demande sur le site si quelqu'un vend cette pièce. C'est la même pièce sur mondéo MK2
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0733519181
kevin49
merci , je vous redisq sa quand j'aurai les anti brouillards en question
kevin49
je les reçoit courant de semaine prochaine si tout va bien (et le propirétaire à d'autre pièce de Cougar si sa peut interesser quelqu'un)
J'ai regardé sur ma Cougar et les prises bleu que tu as vu se branchent bien sur les anti-brouillard.
kevin49
merci d'avoir regarder je m'en doutai il y avait pas 36 solutions :)
Falbala
Modèle de votre cougar : 2L-16V 1999
Si tu peux faire la paparazzi en les montant et tout prendre en photo étape par étape ça ma serait fort utile, ayant les anti brouillard en place il serait temps que je m'en occupe. J'étais allé voir chez feu vert, bien que ce soit des potes ils m'avaient dit "ouiiiiiiiiiiiiiii il faut la revue technique blablabla". Tu parles, dis le que tu sais pas comment ça marche sur cette bagnole et c'est tout :q ...
Pour ce qui est du bouton, Smogg (l'ancien propriétaire de ma mimine pour ceux qui n'ont pas suivit) m'avait dit qu'en effet il suffisait de tirer (ou pousser) sur le bitonio des phares tout simplement. (Wouuuuaaaaouuuuu ce soir, a cet instant précis, j'ai l'impression d'être utile ! Hahaha c'est une impression, mais laissez moi rêver :D)
