Problème de batterie?
jedahorus
Modèle de votre cougar : v6-1999
Donc comme je disais je suis une bille
Aujourd hui je vais pour démarrer mon felin, les voyants s'allume tout vas bien mais quand je tourne le contact rien ne ce passe juste un tac tac tac tac. Donc je pense que c'est l'alternateur peut être. Si vous avez des idées.
Et au pire je suis assurer 0km donc je passerai par l'assurance
meme chose pour moi apres passage chez Ford probleme batterie une fois change tout est ok
Ça m´a plutôt l´air de la batterie qui a foiré... :-/
comme j ai dit changer batterie depuis ok
Batterie d'origine ?
Essaye de la brancher sur une autre avec des pinces.
jedahorus
Vis en fait la cosse de la batterie avais été mal remis du coup elle ce recharger mal du coup bug!!
Merci a vous d’éclairer mon monde!! :p
Sujet déplacé -> électrique
Quand il y a un tac tac tac, c'est le relai de l'alarme qui n'est plus assez alimenté.
C'est un probléme de batterie (comme dit par les autres), alimentation ou charge de celle ci.
Prenez s'en note car c'est un probléme courant sur tous les vehicules. Surtout en hiver ;-)
Il est utile de verifier le niveau de la batterie (possible sur celle d'origine)
