bon déjà petite définition :
L'imagerie à grande gamme dynamique (High dynamic range imaging ou HDRI) regroupe un ensemble de techniques numériques permettant d'obtenir une grande plage dynamique dans une image. Son intérêt est de pouvoir représenter ou de mémoriser de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. Cette technique s'effectue en permettant d'attribuer plus de valeurs à un même pixel. D'abord développée pour les images générées par ordinateur, la technique s'est ensuite adaptée à la photographie numérique.
petit rendu
J'utilise deux logiciels (le troisième je ne l'ai pas encore ^^'), c'est Photofiltre (version gratuite: http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... iltre.html ) et Photomatix (version d'essai : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... x-pro.html )
Donc, dans un premier temps il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour débuter !
La première permet de ne pas utiliser Photofiltre mais n'est pas possible sur tous les appareils il me semble. Donc voilà cela consiste a prendre une même photos en modifiant le contraste, personnellement j'en prends cinq : -2 / -1 / 0 / +1 / +2
La deuxième méthode consiste à utiliser Photofiltre d'abord choisir sa photo, pour moi :
ensuite ouvrer la grâce a photofiltre.
Une fois la photo ouverte on va jouer avec les deux boutons que j'ai entouré !
On va appuyer une fois sur le + puis enregistrer l'image obtenue (se sera la +1), puis on reclic on enregistre (on aura la +2) ensuite on reviens en arrière ou si vous avez peur rouvrez l'original !! on clic sur le - on enregistre (se sera la -1) et on reclic sur le - pour obtenir la -2 que l'on enregistre également ^^ arrivé à ce stade on dispose de 5 photos
original
+ 1
+2
-1
-2
Donc maintenant la suite est identique pour les deux méthodes !!!
Ouvrez Photomatix !
Ensuite clicer sur "Load Bracketed Photos", puis après sur "Browe ..."
Ensuite sélectionner vos 5 photos (l'ordre n'a pas d'importance !!)
Pour commencer on ne va rien changer donc on clic sur ok a chaque fois :
Une fois qu'il a fini de calculer amusez vous avec la barre en bas pour choisir votre base puis la barre de gauche pour modifier la photo a votre guise !
Ensuite clicer sur "Process"
Ensuite enregistrer votre photo : "File" puis "Save as ..." on fait enregistré et c'est fini !!! ^^
Pour ceux qui ont Photoshop il y a possible d'avoir un meilleur rendu !! Pour cela ouvrer la photo d'origine puis en calque instaurer l'image HDR puis en fusionnant le rendu devrais être mieux !! (je n'ai pas encore essayer car j'ai perdu mon photoshop ...)
j'espère que ce petit tuto vous a fait plaisir et soyer indulgent c'est mon premier
