Projet: Mon projet de fille :-)
22 nov. 2011 15:47
Je trouve cela original. Au moins elle est unique
Mais ce n'est pas dans mes gouts
Modifié en dernier par Cougar77 le 22 nov. 2011 20:53, modifié 1 fois.
ImBolK
22 nov. 2011 19:56
omg...... :non: :non: :non: :non: :non: :non:
amelie
Modèle de votre cougar : 2l 16v-1999
24 nov. 2011 11:14
Desole de repondre un peu en retard alors mon kit je lai trouver sur rsbodykit en angleterre apres l'interieur c'est coller avec de la colle neoprene et je l'ai fait toute seule comme une grande. Jvous redonnerai plus de detail ce soir car c'est pas facile avec mon telephone. :razz:
c'est pas le nombre de chevaux qui compte c'est le pilote qui conduit
amelie
24 nov. 2011 20:26
me voila de retour apres une dur journee de travail !!!lol
DragonHunter31 a écrit :C'est intéressant, parfait pour le passager quand il veut poser la tête pour s'endormir :D Par contre, tu comptes la repeindre de quelle couleur ? Parce que le rouge et le rose, ça jure un peu à première vue.
je compte la repaindre blanche et rose le tout nacré bleu
DragonHunter31 a écrit :Niveau moteur, tu comptes y faire quelque
non je ne compte pas toucher au moteur pour l'instant la j'ai juste un kit d'admission
pour le reste j'ai recu mes pare choc aujourd'hui je les monte demain et je vous mettrai des photos
voili voilou :razz:
24 nov. 2011 22:29
C'est bien partit pour avancer :oui: :oui:
arm
26 nov. 2011 17:54
Sacré boulot :bien: .
Sympa le melange de couleur, même si j'adhere pas trop à la moumoute sur le tableau de bord, par contre le ciel de toit :love: trop top.
Cela n'enleve rien à la qualité du travail fait par la demoiselle et puis l'important c qu'elle lui plaise. Bonne route maintenant que tu vois la vie en rose :W
reapers
07 déc. 2011 21:16
ouille faute de gout
toyota supra mk iv 99
amelie
18 déc. 2011 09:47
voici maintenant les photos de mes pare chocs Image
18 déc. 2011 10:58
tu le laisse en blanc ?
18 déc. 2011 13:51
Et pour le pare choc arrière ,la tu aussi changé ?
18 déc. 2011 21:03
salut :coucou:
de fait sacré boulot, bravo.
Ce n'est pas mon truc non plus mais force est constater qu'il y a un sacré travail derrière tout ça :jap:
Ton kit parechoc à été facile à monter? il faut enlever l'ancien avant ou pas?
ça me tenterait bien mais j'ai peur que ce soit galère a bien fixer :voyons:
a bientôt
alex
18 déc. 2011 21:18
Oui bien sûr il faut enlever l'ancien. Si je me souviens bien, ce n'est pas si compliqué que cela. Il faut notamment démonter les gardes boue en plastique.
Il me semble qu'Imbolk avait fait un tuto...
Edit : en fait, non...
Bluefox a écrit :Tu as 2 vis de chaque côté du pare-choc, elles sont cachées dans les ailes, tu peux les voir en regardant par la fausse-aile, il y a assez de jeu pour y entrer une clé pour dévisser les 2 vis.
Ensuite, tu as 4 vis en avant, sous la calandre (je crois que ce sont des clampes en plastique, soit en forme de sapin ou sinon une sorte de tête en plastique qui rentre dans une autre, ce qui fait expanser les pattes et qui retient le tout)
Et il y a aussi 2 autres au niveau du bas des fausses ailes, tout dépendant soit en plastique ou des vis/écrous.
18 déc. 2011 22:02
merci pour vos réponses :jap:
amelie
19 déc. 2011 16:56
oui bien sur j'ai enlever les anciens cela dit au passage super galere des vis bien cachés lol (environ 1h30 sur chaque pare choc d'origine pour le demontage ) le remontage du kit est beaucoup plus simple
Cougar77 a écrit :tu le laisse en blanc ?
non je ne le laisserai pas en blanc en fait pour l'instant je suis en prepa comme on dit deans le jargon du tuning il faut encore que je moule les pare choc et les bas de caisse avant de la peindre je vous mettrais des photos de l'avancement de mon projet.
cougar49 a écrit :Et pour le pare choc arrière ,la tu aussi changé ?
oui je l'ai aussi changer c'es juste que ma connexion internet rame dans ma campagne donc pour mettre des photos c'est galere mais je vais les mettre prochainement
amelie
19 déc. 2011 17:00
voici mon pare choc arriere :razz: Image
