Plusieurs dysfonctionnements..
kevin49
11 janv. 2012 19:09
bonsoir, voilà je voudrais vous exposé un léger problème que je rencontre de temps en temps.
voilà il m'arrive parfois que quand je met le contact de ma Cougar sans ceinture de sécurité le bip ne fonctionne pas, seulement en meme temps, quand il ne fonctionne pas je n'ai pas de désembuage arrière, et impossible d'utilisé mes essuie-glace en position intermitent.
en tripottant soi la boite a fusible sous le volant, ou celle dans le compartiement moteur, parfois sa "revient" mais pas toujours. d'autre fois en roulant sa refonctionne correctement.
sauriez vous d'ou vient le probleme?
c'est assez génant surtout pour le désembuage arrière et les essuie glace le bip ne m'emepeche pas de mettre ma ceinture mais j'aime quand tout fonctionne.
j'ai pensé à un relais quelconque(oui mais lequel ??) qui aurais un faut contact.
11 janv. 2012 23:31
Je pense que tu t'es déjà répondu... un relais (ou un fusible) avec faux-contact.
Il faut repérer lequel correspond aux essuies-glaces et le contrôler.
kevin49
12 janv. 2012 21:08
bah oui certe mais le fusible correspondant au essuie glace et indépendant de celui du dégivrage non? hors tout les fusibles sont bon ( pour avoir vérifier maintes fois). quant aux relais comment savoir si l'un d'eux et mort?
et merci gab'
12 janv. 2012 23:15
Pour les relais, tu peux inverser ceux de même puissance :oui:
Si le problème se "déplace", tu auras le coupable :oui:
kevin49
16 janv. 2012 18:00
:( après avoir essayer ta technique gab' le problème persistent et rien d'autre ne fonctionne pas(comme tu dis le probleme se déplace).
je pense que se doit etre un des fusibles a faire changer par Ford qui merde.
d'autres avis? :-/
17 janv. 2012 00:09
kevin49 a écrit ::( après avoir essayer ta technique gab' le problème persistent et rien d'autre ne fonctionne pas(comme tu dis le probleme se déplace).
Le problème persiste (donc pas de changements)... :nanana: Donc le problème ne se déplace PAS en ce cas ;-) ;-)
Le relais est donc bon (tout du moins on peut le supposer).
kevin49
18 janv. 2012 22:08
j'ai un doute car parfois en triffouillant juste les fusibles sa fonctionne j'vais faire vérifier sa sa me plait pas trop :(
