Amis du soir et des Cougars (à 6, 4, voire 2 pattes) bonsoir.
Depuis quelques temps je me demande s'il est possible de rajouter les commandes de l'autoradio au volant, ainsi que le régulateur de vitesse au passage.
Je pense que comme pour beaucoup d'accessoires tout est précâblé (merci le multiplexage), mais c'est au niveau du montage sur le volant que j'aimerais savoir si c'est faisable, et si oui, est ce que c'est difficile.
Et au niveau des pièces elles mêmes, ça doit être les mêmes que sur les Mondéo ou encore quasi toute la gamme Ford de l'époque.
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider, et bonne nuit.
Commandes au volant et régulateur de vitesse
Si c´est adaptable ou pas, je ne suis pas sûr...La seule chose que je suis certain, c´est que ce régulateur de vitesse a seulement été commercialisé sur le V6 boite AUTO.
C´est quelque chose qui m´intéresse aussi depuis «300 ans»!
A ce niveau, rien n'est monté par avance et non multiplexé.
Si tu veux monter un tel système, va falloir se retrousser les manches et tout monter
Bon courage
Bon courage
Les branchements sont normalement en place pour le regulateur de vitesse, mais il te faudra un autre volant.
Coté compartiment moteur, les emplacements sont présent (même sur le 2l), baaaartman avait commencé la transformation mais jamais su le resultat.
http://forum.planetecougar.com/regulate ... t1827.html
Merci pour les réponses rapides, je pense donc que je vais laisser tomber, ça fait beaucoup juste pour régler la musique depuis le volant.
Le régul j'en ai pas vraiment l'utilité, c'était surtout histoire de savoir si c'était possible à faire facilement.
Pour la commande au volant, tu peut trouver le modèle qui se monte comme sur les Mondéo de la même époque que la Cougar. J'en ai une chez moi mais je ne l'ai pas encore monté car il n'y a pas d'interface pour adapter sur mon autoradio. De plus Il me manque un câble pour relier à l'autoradio d'origine. Sinon cette commande au volant ce clipse sous la commodo des clignotants et il faut acheté le cache sous le volant avec l'emplacement prévu. Sinon tu peut essayer d'adapté la commande au volant des Focus qui eux sont compatible avec des interfaces adaptables.
