Jeu sur les tirant arrières
DORMAN Pièce # 520204 {#976G3042BA, F5RZ3078B}
Comprend le Joint à Rotule et les Bagues; Avant à Droite Inférieur; 4 Boulons Trou Attache
€44.55
DORMAN Pièce # 520203 {#97BG3051BA, F5RZ3079B}
Comprend le Joint à Rotule et les Bagues; Avant à Gauche Inférieure; 4 Boulons Trou Attache
€38.49
RAYBESTOS Pièce # 5071292 Professional Grade (Catégorie Professionnelle)
Montage de 4 Boulons; Bras Complet avec le Joint à Rotule; Avant à Droite Inférieur
€56.68
RAYBESTOS Pièce # 5071293 Professional Grade (Catégorie Professionnelle)
Montage de 4 Boulons; Bras Complet avec le Joint à Rotule; Avant à Gauche Inférieure
€56.68
+Frais de port
Des nouvelles tomy46 ?
Département : 33
nolin.patrice a écrit :DORMAN Pièce # 520204 {#976G3042BA, F5RZ3078B}
€44.55
€38.49
€56.68
€56.68
+Frais de port
Qelle est la difference une structure de meilleur qualité?
tomy46
Modèle de votre cougar : 2L-2000 B.
almaviva a écrit :Des nouvelles tomy46 ?
Réception des pièces prévu demain ;)
A suivre ...
A suivre ...
Bien, mais en fait quelles pièces du train arrière sont concernées dans l'histoire ?
Pas de nouvelles -> Bonnes nouvelles donc :D
Ca aide sérieusement ! :razz:
Allez... @+ :coucou:
tomy46
Désolé mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces derniers jours ...
Les pièces sont bien arrivées :
Réf.: 24377 - FEBI BILSTEIN
Biellette de barre stabilisatrice
Réf.: 24918 - FEBI BILSTEIN
Suspension, stabilisateur
Voila voila ...
J'ai pas encore eu le temps de la mettre sur le pont ...
Je vous tiens au courant dès qu'elle sera nickel ;) !
Tom.
Merci du retour d'info ;-)
Ce n'est pas bien méchant (biellettes et tirant "de roue")
Faites un repère (par rapport à la traverse) avant de déposer le tirant de roue (côté traverse) car c'est un boulon avec une came, car ça conditionne l'alignement de la roue.
Si après le remplacement tu t'aperçois d'un mauvais comportement ou d'une usure anormale des pneus AR, il faudra faire un réglage précis du train AR.
Bon courage ;-)
dannyv36
Modèle de votre cougar : 2.0
pour ma part, je ferais une géométrie complète aussitôt le remplacement, ce n'est pas pour 40 malheureux euros que çà coute comparer au prix d'un train de pneus , autant pour l'agrément de conduite que pour l'usure çà en vaut la peine
