Code OBD 401 (V6)
Chaffe
21 mai 2012 01:47
hello quelqu'un a t il deja eu le code 401 qui revient sans cesse alors que la voiture roule parfaitement bien ????
21 mai 2012 17:47
Chaffe a écrit :hello quelqu'un a t il deja eu le code 401 qui revient sans cesse alors que la voiture roule parfaitement bien ????
Bonsoir,
Système EGR en cause (soupape EGR: mauvais fonctionnement / ou la sonde DPFE reliée à l'EGR > renseigne le calculateur sur la quantité de gazs réinjectés au moteur.
Donc l'antipollution est en cause ;-)
Chaffe
22 mai 2012 01:09
Bonsoir,
Merci beaucoup , c est ce que mon lecteur OBD indique ( gaz trop faible ) , mais impossible d effacer ce code il revient , ayant déjà vu les dégats que peuvent causer se système a un moteur , je vais le virer et vider les catalyseur. Quant à cette sonde DPFE pouvez vous m indiquer son emplacement exact sur le V6 ? Bien a vous, Chaffe
22 mai 2012 09:00
Chaffe a écrit : Merci bcp , c est ce que mon lecteur OBD indique ( gaz trop faible ) , mais impossible d effacer ce code il revient , ayant déjà vu les dégats que peuvent causer se système a un moteur , je vais le virer et vider les catalyseur. Quant à cette sonde DPFE pouvez vous m indiquer son emplacement exact sur le V6 ? Bien a vous, Chaffe
On n'efface pas un code "avant" d'avoir résolu le problème, ça ne sert à rien !
Pas fou le calculateur, il remettra le couvert :W
Les dégâts concernant l'EGR sont légions en effet, mais en particulier sur les motorisations Diesel (en essence c'est plus rare, sauf bidouille sur le moteur :o| )
Bref son emplacement est bien entendu sur le circuit EGR (comment pourrait-il en être autrement... ;-)
22 mai 2012 11:31
Voilà à quoi ressemble cette sonde DPFE.
Ca doit aider pour le visuel non ?
PS: Pour info ça coûte dans les 130/140 €, et pour la tester ils utilisent une pompe à vide (pas d'autre mesures électriques standard, en dynamique donc... me chuchote ma doc.)
