Démonter l'embase de l'antenne
Pascalus IV
07 juin 2012 12:00
Hello les cougaristes,
Il m'est arrivé une mésaventure, en voulant devisser mon antenne pour rire, un pote a peter la vis a raz. Ca donne cela:
Il est pret a payer la reparation chez le concess mais je me demande si je vais pas tenter de le faire moi meme.
Une idée pour démonter l'embase de l'antenne? Galere?
07 juin 2012 13:13
Pour démonter non mais pour retirer cette vis oui. Faut percer avec un petite mèche au milieu puis mettre une mèche extracteuse. Déjà fait pour réparer un équipement informatique au cout de 250 M €.
La vis avait cassé à ras.
Je pense que MAITRE ALMA A la solution à ton problème pour ce démontage ;-)
Bon courage
07 juin 2012 13:58
Pour démonter l embase de l antenne .
Enlever le plafonnier centrale la tu auras accès au boulons de la base clef de 8 ou 10 a pipe
Attention au joint d antenne car risque de fuite si mal remonte
Au maximum une demi heure pour la changer
Pascalus IV
07 juin 2012 16:10
Pour demonter le plafonnier, on l'attaque par ou? J'ai pas vu de vis ou de prise particuliere.
07 juin 2012 16:52
Tu passe un tournevis plat entre le bloc lumière et la base du plafonnier. Normalement tu devrai voir la fixation de la base d'antenne. Par-contre à mon souvenir sur la Cougar c'est une clé torx de 20 ou 25 pour démonter la base d'antenne. Il y aura peut-être besoin de déposé la base de plafonnier qui tien avec 2 vis torx elle aussi plus des clips qui ne sont pas fragile.
Au passage pourrait-tu faire un reportage photo pour les autres membre qui en aurai besoin. :bien:
Pascalus IV
07 juin 2012 16:56
Je peux effectivement tenter de vous faire quelques photos quand je me lance, a priori, un soir de la semaine prochaine.
07 juin 2012 17:14
Sur la mienne c est un boulon de 6 ou 8 je me rappelle pas exactement . J ai changé le joint y as pas longtemps
Pascalus IV
07 juin 2012 20:01
Je me suis attaqué au démontage en rentrant ce soir et c'est effectivement assez simple.
On attaque avec un petit tournevis plat en dessous de la lumière du plafonnier pour retirer le bloc lumière et liseuses.
Il suffit ensuite de débrancher les 2 prise électrique.
Pour attendre l'embase de l'antenne, il faut effectivement retirer le reste du plafonnier (les voyants de l'ordinateur de bord), il y a 2 vis TORX de 25 sur l'arriere et 2 clips sur l'avant. Une fois les vis retirées, on declipse l'avant en tirant dessus.
Enfin, la vis qui maintient l'embase est également une TORX de 25, on la dévisse et on peut retirer l'embase de l'antenne.
Maintenant, j'ai l'embase et j'ai pu démonter l’intérieur, c'est elle qui est HS.
Est ce que vous savez ou je peux en racheter une identique? Uniquement chez Ford ou ca se trouve en centre auto?
Pascal
07 juin 2012 20:47
Chez Ford ça coute environ 10 euros la base, moi c'est là que je l'ai acheté et le prix n'était pas chère.
08 juin 2012 12:20
Sinon en casse, c'est la même embase que plein d'autres modèles Ford
Pascalus IV
08 juin 2012 17:23
Commandé chez Ford, je devrait l'avoir mardi ou mercredi.
