Durite inférieure refroidissement H.S.
shopsCougar
Modèle de votre cougar : 2L-1998
20 juin 2012 19:59
Salut a tout les fan club Cougar . Mon petit souci avec mon Cougar c'est que la durite (tuyau) inferior du refroidissement (référence Ford 107 99 46) sa pétée et metno franchement sa represent une grand problème car Ford ne le fait pas . C'est très difficile de trouver cette tuyau et pour ça je voudrais savoir peu être quell q'un connes un site,un casse , ou je ne sais pas qoui, mais ill sais que je puis acheté cette tuyau de la. Comme vous ouvre la capote d'un Cougar , c'est les grand tuyau en 5 sortie , et pour l'identifier plus vite - regarde le petit tuyau de vasc de l'eau qui tomb dans une très grand durite. Si vous avez un idée depuis ou je puis avoir cette pièces laissez moi un réponse . Je sais que cette durite ça trouve aussi sur le moteur zetec du Mondeo essence entre les annes 1996-2001 . Merci bien a tous ... Bonne route ;-)
looks exotic , rides hard , and beats the eyes ... that's a Cougar ( works in both ways :D )
nicolas1978
Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
20 juin 2012 20:42
salut!
enlève la durite au vase pour mesurer la cote intérieur de la durite.....
Jette un œil sur "monancienne.com" ..............tu trouveras surement ton bonheur ;-)
Perso j'ai déjà commandé chez eux...c'est pas bidon!!
shopsCougar
20 juin 2012 21:22
salut Nicolas ... merci bien pour le site , j'ai deja envoye un mail ... par contre ... pour qoui tu veux que je mesure la cote interieure du cette tuyau ? A moi ill me faut le durites avec 5 sortie ... gros sortie radiateur - moteur , petite sortie vas expansion (vasc a l'eau) anotre petit sortie qui vas en sous du moteur (tu peu l'voir cote passager en a cote du courroie accessoire , et le 5eme cest la sortie qui face le tour du moteur par en face et qui tomb parray en moteur cote sortie pompe a l'eau . J'ai attache un photo du la pieces q'uil me faut. Le petit ebbout je le coupe pour sortir pour faide de photos
nicolas1978
21 juin 2012 00:19
l'idée, c'est que tu si tu trouve vraiment cette durite...il faut la garder et changé juste la partie défectueuse....mais si hélas ta durite est irréparable, il te reste la solution de la fabriquer!! sur le site que je t'ai indiquer, il y a des durites,coude,T et bien d'autre dans toute les tailles possibles pour pouvoir réaliser ce qu'il te faut
met une photo stp ;-) je te dirai ce que tu peux faire ;-)
.......mais au fait t'as fait qu'un seul garage Ford?
21 juin 2012 00:33
.......mais au fait t'as fait qu'un seul garage Ford?[/quote]
je confirme!: si le mec ne veut pas se faire ch.... il dit que ce n'est pas possible et puis basta.
Mais ces durites se trouvent je présume (je n'ai pas dit que ça allait être facile pour autant...
bonne recherche et bon courage pour soigner ton félin :coucou:
21 juin 2012 01:50
Je pense que c´est le genre d´élément qui n´est, malheureusement, plus disponible quelque soit la concession... :non:
Il n´y a plus qu´à rechercher sur les sites de pièces pour Cougar, ou alors dans les casses sur des Cougars ou Mondéos.
Ou alors sur ce site que cites Nicolas..
Edit:
C´est ça que tu recherches?...
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,2057
shopsCougar
21 juin 2012 16:51
cureghem a écrit :.......mais au fait t'as fait qu'un seul garage Ford?
bonne recherche et bon courage pour soigner ton félin :coucou:[/quote]
j'ai passe sur plusier garage Ford ... Bagneaux - Vincennes - Clichy ---et encore 2 a Paris TOUS diz la memme choose -- Ford ne fornis pas nombreuse de pieces pour Ford Cougar , et en specialment le durites s'ont pas du tout en stock !!!!! , *( AVANT DE"""" si le mec ne veut pas se faire ch.... il dit que ce n'est pas possible et puis basta """" essay du chercher si se vrai ou pas quess que j'ai juste dite, sinon, s'il tu plaît s'abstenir de commentaires inutiles et sans aide !!! ) . Et comme casse j'ai appelle a mon avis 40 casse center deja , et j'ai passe par 7... du athis mons jusque etampes et sur tout la periferie du sartrouville a paris ... avant de etre inteligent et repondre a des question que tu sais pas repondre , ... reste a cote et juste regarde , peut-être tu puis apprendre quelque chose !!! Merci pour ton comentaire , c'est gentil :o|
shopsCougar
21 juin 2012 17:09
David Zuzarte a écrit :Je pense que c´est le genre d´élément qui n´est, malheureusement, plus disponible quelque soit la concession... :non:
Edit:
OUI DAVID !!! merci bien ...c'est exactement ques que ill me faut . ... comme je puis comander ... je voie que se directement dans USA .... la pieces je le prefer le plus cher (86 euros ) et je voie que le frais de transport c'est 41 - jusque a 48 euros)quell transport tu croix que cest mieux ? poste internationel , fedex economy , ou fedex priority ? ... Merci Bien David :coucou:
21 juin 2012 18:04
J ai commande mes triangles chez eux aucun problème livraison en moins d une semaine par fedex mais frais de douane suplémentaires a payer ensuite . ou choisir Prépayez Droit et Taxe directement
21 juin 2012 18:06
j'ai passe sur plusier garage Ford ... Bagneaux - Vincennes - Clichy ---et encore 2 a Paris TOUS diz la memme choose -- Ford ne fornis pas nombreuse de pieces pour Ford Cougar , et en specialment le durites s'ont pas du tout en stock !!!!! , *( AVANT DE"""" si le mec ne veut pas se faire ch.... il dit que ce n'est pas possible et puis basta """" essay du chercher si se vrai ou pas quess que j'ai juste dite, sinon, s'il tu plaît s'abstenir de commentaires inutiles et sans aide !!! ) . Et comme casse j'ai appelle a mon avis 40 casse center deja , et j'ai passe par 7... du athis mons jusque etampes et sur tout la periferie du sartrouville a paris ... avant de etre inteligent et repondre a des question que tu sais pas repondre , ... reste a cote et juste regarde , peut-être tu puis apprendre quelque chose !!! Merci pour ton comentaire , c'est gentil :o|[/quote]
j'ai dit ça parce que cela m'est déjà arrivé que la personne ne veuille manifestement pas s'embêter à chercher, c'est tout. Je ne remettais pas ta parole ou ton affirmation en doute.
Je trouve ta réaction exagérément et inutilement agressive, mon post ne l'était pas.
Fin de l'histoire pour moi.
shopsCougar
21 juin 2012 20:27
nolin.patrice a écrit :J ai commande mes triangles chez eux aucun problème livraison en moins d une semaine par fedex mais frais de douane suplémentaires a payer ensuite . ou choisir Prépayez Droit et Taxe directement
aha , merci beaucoup patrice ... allors, je prefer que je pay 48 euros le frais de livraison , juste pour etre sûr ... Merci, au club de fans Cougar pour attirer l'attention et de délicatesse avec laquelle vous m'avez traité des problèmes à chaque fois. Merci Patrice, David Z, Nicolas 1978, et Cureghem, MERCI!
shopsCougar
21 juin 2012 20:48
Fin de l'histoire pour moi.[/quote]
Tu a raison cureghem ... je m'excuse . Moi aussi j'ai cru que parai t'e quell q'un qui parle comme ca , que te juste individus qui aime juste pour obtenir dans le sujet . S'il vous plaît pardonnez-moi, mais je suis habitué à ne pas tolérer les personnes qui occupent mon temps pour rien (je ne fais pas à autrui, le respect et traiter tout le monde la même chose, et parfois si la personne mérite, lui donner une plus grande attention, et ce que vous dites, je pense que vous êtes que je viens de dès que vous l'avez mentionné que vous avez rencontré la personne qui disent du gaz non seulement à d'autres qui recherchent pour eux) je comprends votre idée, je me suis rendu cela, et donc je m'excuse pour les mots ci-dessus -all i've written i hope it's ok , i try with google the words i really have no ideea how they should be written ... cheers and bottons up -- i mean this --> :up:
shopsCougar
21 juin 2012 20:51
patrice , quand tu a fait la commande chez eo , tu a paye common ? je voye la , que on peu paye par paypal aussi ...frainchement je prefaire de paye comme ca ...quess que tu a choissy ?
21 juin 2012 20:52
no worries ;-)
shopsCougar
21 juin 2012 21:17
cureghem a écrit :no worries ;-)
Apreciate it ;)
