Comment changer bougies arrières sur V6?
JpCougarMom
Modèle de votre cougar : v6 1999
09 juil. 2012 00:24
Salut, j'ai regarder apres midi pour défaire mes bougie , je me demandeais si il y avais une maniere spéciale d'atteindre ceux de derriere.... tres difficile a les repérer... que doisje démonté ?
09 juil. 2012 09:00
JpCougarMom a écrit :Salut, j'ai regarder apres midi pour défaire mes bougie , je me demandeais si il y avais une maniere spéciale d'atteindre ceux de derriere.... tres difficile a les repérer... que doisje démonté ?
D'abord utiliser la fonction recherche --> et on tombe dessus non ?
http://forum.planetecougar.com/changer- ... t2845.html
09 juil. 2012 09:45
Oui...
En effet, ça semble pas très évident, mais c'est pas si compliqué. Juste pas pratique. :)
Moi, je te conseille de retirer le plenum (gros truc gris en fonte d'alu qui dispatche l'air dans les admissions). ;-)
Ça doit faire les 3 vis du cache plastique + les 6 vis du plenum + le collier du papillon + le clip et le support du câble accélérateur + la durite de ralenti + la prise électrique (ou les 2 vis) de la vanne ralenti + les 2 vis de la vanne EGR + les 2 vis (ou durites + prise électrique ) de la commande pneumatique. :sol:
Et là tu n'auras pas meilleur accès aux bougies, bobine, papillon secondaires etc...
Profites en pour nettoyer, c'est toujours un peu gras.. ;-)
09 juil. 2012 22:20
Ca en fait du démontage pour juste deux bougies !!! :shock:
10 juil. 2012 08:33
GabmaxXx a écrit :Ca en fait du démontage pour juste deux bougies !!! :shock:
Heu 3 pour être précis... ;-)
10 juil. 2012 11:05
Oui, 6 bougies sur le V6 (3 devant le moteur et 3 sur l'arrière) et 4 bougies sur le 2 litres. Moi aussi je dois changer les :miennes avant l'hiver et grosse appréhension. :roll:
10 juil. 2012 16:46
chtiseb a écrit :Oui, 6 bougies sur le V6 (3 devant le moteur et 3 sur l'arrière) et 4 bougies sur le 2 litres. Moi aussi je dois changer les :miennes avant l'hiver et grosse appréhension. :roll:
Mais ce n'est pas déjà l'hiver par chez toi :voyons: :W :o| ;-)
Parce que dans le Nord, pas gâté actuellement :-/
10 juil. 2012 22:17
Heureusement qu'on plafonne à 20° sinon il y a de quoi se le demander. Tout est trempé, on ne peut rien prévoir à l'avance. :-/
JpCougarMom
14 juil. 2012 00:40
Ces la galere tous ca....je vais en avoir pour 3 hrs a tous défaire ca ! :voyons:
