bonjour
je suis nouveau ici mais j'ai une Cougar depuis quelques temps
j'ai une panne intermittente de vitesse de mon compteur, avant c'était occasionnel mais la ca devient ennuyeux (après 10 minutes parfois de route), parfois après avoir laissé la Cougar au soleil
lorsque la panne est présente, j'ai fait un diagnostique et voici les codes :
n 32
E096
A 10 / A 11
E09A
E0A0
E067
je n'ai pas trouvé de correspondance de ces codes, avez-vous déja eu ce type de panne?
merci de votre aide à tous !!!
Perte indication vitesse intermittente
De rien, mais pour bien faire il faudrait arriver à le tester quand le problème survient (pas évident)
Tu n'as pas eu en résultat final un code du genre DTC xxxx (4 chiffres) ou bien DTC none
Sinon un coup de valise, à moins que tu n'ais un lecteur analyseur DTC (ELM ou autre)
Sur le + du connecteur tu ne dois pas avoir une tension > à 10 V.
Après peut-être au niveau combiné (pas simple
bonjour
désolé beaucoup de travail et peu de temps pour aller sur le forum et regarder la Cougar
Je n'ai pas de code DTC (je le ferais qd j'aurais la panne qui apparaitrait).
Je ne suis pas du tout équipé en valise électrique.
Par contre, je veux bien connaître la réference (ou un lien) du capteur à acheter : elle ne doit pas etre chere et doit être facile a remplacer je pense....
re bonjour
J'ai trouvé cette réference et cette pièce sur un site :
http://www.fordpartsuk.com/shop/Ford_mo ... _c_729.htm
Est-ce bien cette pièce? assez chere quand meme (de plus je ne sais pas si c'est cette pièce qui est bien en défaut .... )
Non, ce n'est pas cette pièce.
Le VSS est fixé sur la boîte avec une vis (de mémoire) il y a un joint torique pour l'étanchéité.
Puis le connecteur qui vient dessus (3 broches)
Je n'ai pas de réf. pour ce capteur
Je te conseilles d'aller chez Ford pour avoir le prix.
Ou sur rockauto, mais il y aura le port en plus alors ça ne vaut sûrement pas le coup...
Bien contrôler aussi les connecteurs sur le combiné d'instrument (qui sait)
Car pas certain que le VSS soit en cause (c'est une piste)
