Son de trompette (admission d´air)
JpCougarMom
Modèle de votre cougar : v6 1999
01 avr. 2012 00:41
Salut. quand je shift de P à D , J'entend un genre de son de trompette(pouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuute) pendant 2 ou 3 seconde.. le temps que je repèse sure le gaz ca le fait pu , Est-ce que ca serais de l'air que j'ai dans mon systeme de radiateur? j,ai changé le thermostat et le prestone il y à 2 jours. :oops:
BlueFox397
18 avr. 2012 06:32
Ce son de trompette se produit dans l'admission d'air du Cougar. Souvent en lien avec la valve de ralenti (idle air control). Tu peux tenter de nettoyer la valve, sinon un bon truc que j'avais fais sur la mienne est de rallonger le tuyau d'air qui se branche sur l'admission et qui va à la valve (j'ai mis 80cm et je l'ai enroulé. Jamais eu de bruit par la suite). Pour faire une histoire courte l'air aspiré par le moteur se met à vibrer sur une fréquence bien précise, tel quand on souffle sur le goulot d'une bouteille. En allongeant le tuyau on change la fréquence d'oscillation et plus de son de trompette!
JpCougarMom
14 juil. 2012 00:48
MErci pour ton info, je vais vérifier ! :coucou:
