Petit à petit....on y arrivera bien!nicolas1978 a écrit :.... bientôt Planète Cougar sera une vrai"Bible".![]()
Cardan avant gauche HS
Merci à tous pour vos réponses.
Les cardans que je vous ai mis en lien vous sembles tout de même adaptés ? Je suppose qu'ils sont moins costaudes que ceux d'origines, mais le félin à déjà 220'000 bornes dans les pattes.
Ils sont commandés, mais comme je vis en suisse, j'ai du boutiquer un peu pour les avoir avec Oscaro (ils ne livrent qu'en France). Les prix ici sont surfaits... alors du coup 150 euros, sa me parait vraiment pas cher.
Quoi qu'il en soit, je vous tiens au jus, je les monte entre lundi soir et mardi (heureusement que j'ai une brèle) !
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
olgore a écrit :... j'ai du boutiquer un peu pour les avoir avec Oscaro (ils ne livrent qu'en France).
Tu les a contactés directement et ils ont acceptés de livrer en Suisse?
Bien voilà,
j'ai bel et bien reçu mon cardan... mais ce n'est pas le bon... trop court !
J'ai pourtant eu 2x la confirmation par téléphone et égallement par mail que cette pièce était effectivement bien destinée à ma Cougar... mais non...
Je suis vert !
La voiture est sur le lift, ancien cardan démonté, et cardan neuf à coté inutilisable !
Il ne me reste plus qu'à voir si je peux faire réparer le cardan !
Mais comment se fait-il que Oscaro m'ai dit qu'il s'agissait de cette pièce alors que ce n'est pas la bonne ?
Cardan droit cote 570
▪ Côté d'assemblage : droite
▪ Denture extérieure, côté de diff. : 34
▪ Denture extérieure, côté roue : 27
▪ Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules avec système antiblocage
▪ Echange standard :
▪ Longueur [mm] : 570
▪ Nombre de dents, anneau ABS : 44
▪ Numéro d'information technique : 092E4
▪ Numéro d'information technique : 0C9A7
▪ Numéro d'information technique : 319AA
▪ Pièce neuve :
cardan gauche cote 620
Côté d'assemblage : gauche
▪ Denture extérieure, côté de diff. : 26
▪ Longueur [mm] : 620
▪ Numéro d'information technique : 7DF40
▪ Numéro d'information technique : 8DE82
▪ Numéro d'information technique : D8F4D
▪ Pièce neuve :
▪ Pièce neuve :
▪ Pièce neuve :
Alors, c'est bien le gauche que j'ai commandé et c'est bien le gauche qui est détruit sur ma voiture.
Il semble que tout fonctionne parfaitement sauf la partie qui rentre côté boite, trop court.
la référence de la pièce chez oscaro est celle-ci : Cardan DA SILVA S.A.S. : JC6205A (http://o-s-c-a-r-o/cardan-da-silva-s ... 75967-13-p).
ma Cougar est une 2.5l v6 automatique de 04.2000
Je n'arrive pas à comprendre.
nolin.partrice, est-ce que c'est les dimensions officielles Ford ce que tu m'as donné ?
J'ai bien commandé un gauche, mais est-ce qu'il m'ont livré un droite.. il faut que je passe chez mon garagiste.
Merci pour vos précieuses réponses.
Regarde les photos que j ai mis le cote gauche est différent du cote droit
Une photo de ton cardan serait plus judicieux
C'est pas compliqué... La transmission à Droite (quand on est au volant) est composée d'un arbre intermédiare > un palier/roulement, et le cardan proprement dit (photo du Haut)
Donc le cardan Droit a d'un côté l'arbre qui rentre dans le moyeu, et de l'autre une entrée "FEMELLE" canelée qui vient s'engager dans l'arbre intermédaire "MALE".
Si c'est le Gauche que tu as reçu, c'est la photo du bas. 2 arbres mâles à chaque bout (cool le mec non?
Maintenant si c'est le Gauche et qu'il ne correspond pas (trop court), alors je n'en sais pas plus
Je repose la question:
Longueur de ton vieux cardan, par rapport au neuf ????
Pour les cardans je ne sais pas si c est les memes pour boite auto ou manuel ? .Il faudrait que tu te renseigne
En regardant sur le site oscaro, il y a 2 références en DA SILVA (6205AT et JC6205A) côté gauche pour la Cougar. Au niveau de la dimensions et dentures c'est identique mais pourquoi 2 références?
Il propose les même référence pour la boîte manuel. Alma doit pouvoir contrôlé si ce sont les mêmes cardans sur la boîte auto et la boîte manuel. Pour moi tu as un cardan de boîte manuel. Essaye de te renseigner au près d'Oscaro, tu tombera peut-être sur une autre personne et te donnera la bonne référence.
cardan gauche références lequel ???
Retour
Référence constructeur (Numéro OEM) :
DA SILVA :
12595 - 21523 - 302403 - 302405 - 32005 - 365-931 - 43835 - 6205AT - 6205T - 6757672 - 80503 - 8050344 - ARC491 - C6205 - C6205A - F2404 - F2406 - FD064 - FD064A - R93BG3B437ABE - R93BG3B437BD - T11846 - T526 - T526A - T68179 - T68179A
Ford :
6757672 - R93BG3B437ABE - R93BG3B437BD
JDH AUTOMOTIVE
Caractéristiques :
▪ Côté d'assemblage : gauche
▪ Pièce neuve :
Cardan DA SILVA S.A.S. : 6205AT
DA SILVA :
21523 - 302405 - 3599771119785 - 6205AT - 6757672 - 8050344 - ARC491 - C6205A - F2406 - FD064A - R93BG3B437ABE - T11846 - T526A - T68179A
Ford :
Caractéristiques :
▪ Numéro d'information technique : 21C0D
▪ Numéro d'information technique : 5821D
▪ Numéro d'information technique : F8AAF
Retour
DA SILVA :
Ford :
JDH AUTOMOTIVE
Caractéristiques :
▪ Pièce neuve :
DA SILVA :
Ford :
Caractéristiques :
Alors... Pourquoi ces deux réf. (les cardans ont les mêmes dimensions
) Une erreur Oscaro
Je regarde chez Rock. et là... je m'aperçois que les longueurs sont différentes boîte méca./auto.
Effectivement en faisant la conversion en boîte auto le G fait : 26 pouces = 660 mm.
Le même en boîte mécanique fait : 24 pouces 11/32 " soit 618,33 mm (620 mm pour arrondir)
Soit une différence de 40 mm de plus pour la boîte automatique
Alors le problème est que chez Oscaro ils ne s'embêtent pas à contrôler (le gars devant son écran à la référ. et point barre
