Fusible d'allumage brulé ? [RÉSOLU]
- Modèle de votre cougar : 2L 16S 1999
Voilà, Dimanche, j'ai pris ma voiture pour déménager ma chérie et sur la route ma voiture s'est coupée. Pensant à la batterie, j'ai bêtement changé ma batterie hier. En installant ma batterie rien n'a changé. Mes voyants ne s'allumaient pas.
J'ai donc ouvert la boite à fusible et vu qu'un fusible bleu 20A était brulé.
Petit bricolage voir si c'est bien ça: je fais toucher les deux broches sectionnées et là, la voiture a redémarré.
Donc, je voudrais savoir ce qui pourrait causer la casse de ce fusible, car ma bobine d'allumage est neuve et mes bougies ont 18 000 kms.
Désolé si c'est mal écrit, je suis avec mon téléphone et c'est pas très pratique.
Modifié en dernier par kevin49 le 26 oct. 2012 08:17, modifié 7 fois.
Je viens de faire la correction, mise en forme et ponctuation de ton post.
Merci de faire un effort. Ce n'est pas aux admins et modérateurs de faire se travail. La prochaine fois, je serais un peu moins conciliant.
J´ai precisé que j´ecris depuis un téléphone et qu´il n est pas simple de relire le post entier sur un petit écran.
Et ça n´aide pas mon problème, merci.
Le fait de préciser n'excuse pas tout. Si tu dis à un agent de police que tu fais un excès de vitesse parce que tu es pressé, comment penses-tu qu'il va réagir?? Certes, je ne suis pas de la police, mais comme sur la route, il y a des règles et c'est pour tous le monde pareil.
Et effectivement, ca ne t'avance pas plus pour ton problème, mais tu seras maintenant au courant pour la suite... Fin du hs
Je n'ai pas regardé à quoi correspond ce fusible (et à cette heure... j'ai un peu la flemme de chercher ! ) mais en général, quand un fusible clac, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part
Tu n'as rien modifié ou ajouté récemment ?
Tout d´abord que ce soit par téléphone ou pas, ce n´est pas la première fois que ça arrive.j ai preciser que j ecris depuis un telephone, et qu il n est pas simple de relire le post entier sur un petit ecran .
et sa n aide pas mon probleme merci.
Ça fait un saaaaacréé moment qu´on se tue à répéter 300 millions de fois, pour que tous le monde fasse un effort au niveau de la rédaction des posts...... et il n´y a pas moyen...
Tu sais ce qui est marrant,... je suis l´éxilé du forum qui ne côtoie pas la langue française comme tu la côtoies, mais je fais tout de même un effort.
Je peux même ajouter sans arrogance, que mon «french» est bien meilleur que le français de beaucoup de.....français.
Il y a des forums et...des forums! Celui de Planète Cougar n´est pas une poubelle.
Désolé pour mon orthographe qui je le reconnais est assez moyen.
Après un bref instant de réflexion: effectivement avant le déménagement annoncé, j'ai bien débranché quelque chose.
Il s'agit de mon sub, dont j'ai laissé dans l'habitacle le câble principale d'alimentation qui va directement à la batterie et je n'ai pas pris particulièrement soin de refermer l'embout dans son petit logement en plastique.
En changeant ma batterie, j'ai carrément débranché le fil au niveau de la batterie et retiré le câble.
Ma voiture se trouve donc à 70 kms de mon domicile, je ne peux par conséquent pas aller voir sous le capôt toutes les 5 minutes et cherche donc plusieurs infos avant Vendredi.
C´est le jour ou je vais chercher ma voiture à l´aide de plusieurs fusibles récupérés en casse et avec un plateau.
GabmaxXx à raison...
donc à un moment donné :
- les deux fils + et - ont pû se toucher et/ou toucher un objet métallique
- ou bien si tu as débranché ton ampli sous tension. Avec les condos à l'intérieur, au moment oú tu débranche ça provoque un pic de courant...
Merci,
J'opterai plus pour la première solution, car ça m´est arrivé deux jours après que l'ampli soit débranché.
Là est tout le malheur de ma vie...admin a écrit :GabmaxXx à raison...
Par contre, j'ai peur de comprendre que tu n'as pas de fusible directement sur l'alimentation de ton sub ?
si quand mon sub est brancher et dans le coffre il y a un fusible.
mais le porte fusible étant directement fixé sur mon caisson quand je le retire du coffre,
le porte fusible part avec et j ai du laisser la connexion qui rentre dans le porte fusible se "balader" le temps d emmener quelque carton dans le grand coffre de mon félin.
GabmaxXx a écrit : Là est tout le malheur de ma vie...
OK Kevin... mais justement, l'intérêt d'un porte fusible+fusible en tête de ligne est justement d'éviter des désagréments tels que tu rencontres... Et plus encore ! (parfois ça se termine par un incendie )
Bonsoir,
Nouveau soucis, je viens de rammener ma voiture chez moi par la route, nickel.. mais arrivé chez mes parents je veux allumer mes feux pour pouvoir rentré dans mon appartement et lá, trois fusibles cramés en dix secondes
Ai-je un soucis au niveau des feux?
C'est le fusible numéro 10 dans la boite à côté de la batterie.
Bizarre : le fusible n° 10 correspond à un emplacement libre
http://franck.siffert.perso.neuf.fr/sil ... &Itemid=64
