Fusible d'allumage brulé ? [RÉSOLU]
Dans ma notice BOITE À FUSIBLES AUXILIAIRES DANS LE MOTEUR, le fusible n°10 20A bleu correspond à allumages, fusibles 26 , 31 , 33 , 35 qui eux, se trouvent dans la boite centrale près du volant. Le relais n°R10 lui correspond aux feux de route et le n°R9 aux feux de croisement
kevin49
Oui Patrice, c´est bien ça.
Francky où as-tu vu que c´est emplacement libre? Car sans ce fusible, la voiture ne démarre pas.
Dans le supplément au manuel Cougar (le lien que j'ai posté). Mais apparemment c'est aussi faux que le manuel :-/
franckyrocky a écrit :Bizarre : le fusible n° 10 correspond à un emplacement libre :voyons:
http://franck.siffert.perso.neuf.fr/sil ... &Itemid=64
Sur le document que j´ai téléchargé sur ton site, l´emplacement n° 10 est libre. Peut-être que c´est celui pour un V6.
Contrôler le faisceau commande des feux / boîtier fusibles.
kevin49
Bonjour, problème réglé.
J'ai un fil de mes veilleuses qui avait brulé dans le tableau de bord, elle était chez l'électricien auto à côté de chez moi.
Merci pour votre aide.
kevin49 a écrit : J'ai un fil de mes veilleuses qui avait brulé dans le tableau de bord
Tant mieux si le problème est réglé...
Mais comment cela a pû arriver ? :voyons: :voyons:
kevin49 a écrit :Bonjour, problème réglé.
Je souhaite que ton problème soit réglé, (Je me répète) mais attention au faisceau d'éclairage sous-dimensionné sur les premières séries (rappel de sécurité Ford) avec remplacement du faisceau.
Même combat que celui de legrichoux en 2009.
http://forum.planetecougar.com/panne-to ... 76-15.html
