Boitier électronique
10 nov. 2012 09:54
Comment il fusille du regard la caméra :shock: :W
10 nov. 2012 10:39
bau.alain a écrit :Ah bon..et il est où?
Une photo peut-être si tu sais ce que c´est.
Merci :coucou:
Non, je ne sais pas ce que c'est :D :o|
Mais la procédure sur schéma/photo, je dois l'avoir quelque part...
Elle correspond à la description de Panpan sur la localisation du calculo (PCM)
TPST200
11 nov. 2012 11:14
Panpan a écrit : La fixation est accessible par derrière la boite à gant (depuis l'habitacle donc, 1 vis je crois) et la connectique par depuis sous le capot (en ayant au préalable fait sauté les rivets, 2 de mémoire, qui maintiennent le cache )
Je sais que c'est sur Mondy, mais je pense que c'est pareil sur Cougar, c'est pas obligatoire de faire sauter les deux rivets, il faut enlever les deux écrous derrière la plaque, mais la plaque est génante car elle géne en parti à l'accès de ces deux écrous, qui sont en plus freiné pour compliquer la manoeuvre.
Un des écrous on arrive à l'avoir en passant entre plaque et écrou, parcontre pour l'autre écrou, il faut tordre la plaque avec une multi-prise...et au remontage je conseille de couper la plaque pour laisser assez d'accès à ces deux écrous....
Et sur Mondy, j'ai été obligé de deplacer le bocal de direction assistée, pour avoir plus de place...
bau.alain
07 déc. 2012 09:35
Salut :coucou: :coucou:
Ok pour tes renseignements et merci, mais depuis j'ai acheté une 2ème Cougar (130000 km) avec carte grise (roulante).
Distribution faite, embrayage neuf, amortisseurs 2 ans, cardans neufs, filtre à essence, filtre à air neufs, carlostat neuf, sonde lamda neuve, bobine et bougies neuves.
Elle est complète pour banque de pièces et dort à côté de la mienne...
Cordialement.
PS : achat pour une bouchée de pain
Ah, j'ai oublié, aussi 4 pneus neufs et jantes nickel :jap:
07 déc. 2012 11:41
lt :coucou: :coucou: ok , pour t'es renseignements et Merci , mais depuis j'ai acheter une 2 Cougar ( 130000 km) avec carte grise (roulante) ... distribution , embrayage neuf ,ammortisseur 2 ans, cardan neuf , fitre essence , air neuf , carlostat neuf , sonde lamda neuf, bobine et bougie neuf, complete pour banque de pieces dort a coter de la mienne ...Cldt
PS......( achat pour une bouchée de pain)
- Attention à la rédaction SVP, eviter le langage SMS
- penser à utiliser la fonction Editer pour éviter les doubles-posts inutiles
