Je dois prendre possession de ma nouvelle Cougar dans 1 semaine.
L'autoradio d'origine 7000 à un problème l'affichage ne fonctionne pas mais il marche. Avez vous connaissance d ce problème. Solution? HELP?
Plus d´affichage autoradio
La seule solution que j'ai trouvé : changer l'autoradio !
Et quand tu dis qu'il n'y a plus d'affichage, tu as juste l'afficheur qui s'allume en vert, sans rien de marqué dedans ?
Ayant racheter la Cougar de Moogly, Il m'a donné l'autoradio d'origine avec, plus l'autoradio qu'il a monter. J'ai ouvert l'autoradio et j'ai bébrancher tous les connecteurs et j'ai passer du nettoyant contact que l'on trouve dans un magasin d'électronique ou automobile
. Puis le remontage, au finale l'autoradio refonctionne très bien
et j'ai même réussi à faire fonctionner le changeur CD.
