Triangle inférieur ???
J ai recu le deuxieme triangle .Fait poser ce matin par le garage .Ce qui ma fait triangle + taxe + pose un total de374E donc beaucoup moins cher que chez Ford qui comptait un total de 655E
les frais de douane sont de 22% seulement tout le monde se fait avoir, fedex nous fait payer des frais sur leurs propre frais de port ... + 10euros de frais supplémentairestomy46 a écrit :Chaud chaud quand mêmenolin.patrice a écrit :Bonjour a tous reçu mes triangles la semaine passe . Les droits de douane aujourd hui tarif triangle 154E droit de douane 43E!
Renaud13790
- Chat
- Modèle de votre cougar : V6 2.5-1999
Je cherche à remplacer ce silent bloc à gauche et à droite sur le train avant. quelqu’un aurait-il une adresse ou sa référence
Merci à tous
Ford Cougar 1999 V6 2.5L Black
Je pense que c´est les silent bloc de suspension
http://www.mister-auto.com/silent-bloc- ... _g251.html
Silent bloc de triangle de suspension -> ça ne se vend pas au détail, il faut remplacer le triangle
Sur le lien ils vendent au détail, si c´est bien ceux ci
Dans tes liens c'est pour l'essieu arrière
Silent bloc de suspension
LEMFÖRDER - Réf : 26102 01
CARACTÉRISTIQUES
Côté d'assemblage Essieu arrière
Côté d'assemblage Côté conducteur + passager av.
Type de bras oscillant Bras oblique
CARACTÉRISTIQUES
moi on m'a toujours dit que les silent blocs de triangles ne se détaillaient pas. D'ailleurs j'ai du remplacer complètement mes triangles il y a moins de 2 ans...
Il y a 300 millions de topics sur le même sujet
, je vais donc fusionné celui-ci.
Et tu as tout à fait raison, les silent-blocs de triangles avant ne se détaillent pas.
Sur ces liens, soit il y a erreur ou soit il y a mauvaise interprétation des caractéristiques.
Quand j´ai changé mes deux triangles, j´ai essayé de changer juste les silent-blocs et ça n´a pas été possible.
Déjà ces silent-blocs sont insérés industriellement dans le triangle, avec des espèces de presses.
Renaud13790
- Chat
Bon bah je vais pas chercher de midi a 14h donc vais opter pour pour 2 triangles complets, je ferais le plus facile et le deuxième étant donner qu'il faut toucher au berceau je verrais avec mon pote garagiste de toute façon faudra faire un parallélisme si c pour gagner 50 euros c pas la peine et aussi faut bien que je le fasse bosser un peu
Sur le 2L, il faut descendre le berceau pour le coté chauffeur a cause de la boite de vitesse trop proche,
je ne connais pas la position du V6, je ne sais pas a quel niveau arrive la boite au dessus du berceau
Renaud13790
- Chat
oui j'ai vu ton tuto sur le remplacement des triangles je vais prendre une photo coté conducteur mais je pense que c'est la même chose
