Plus d'ouverture à distance de mon coffre
Rodrigue28
01 févr. 2013 18:28
Bonjour à tous. :jap:
Voilà ce qui me vaut un retour sur le forum. J'avoue que fiabilité de félin oblige je ne suis pas souvent là.
Depuis peu, je n'ai plus d'ouverture à distance de mon coffre. Pas non plus d'ouverture par le bouton intérieur.
Du coup c'est ouverture à la clé.
J'ai trouvé un shéma des boitiers de fusibles sur le forum, mais il ne correspond pas apparement au V6. :?: Je pense que c'est celui du 2l .
Du coup j'ai tout vérifié, mais rien, à première vue pas de fusibles hs. Du coup mon petit doigt me dit que c'est le moteur!!?
Pour info bien que je ne pense pas qu'il y ait rapport, mon parebrise ne se dégivre que coté conducteur :?: . Par le froid de ces derniers temps, pas top.
J'ai aperçu sur le shéma trouvé, un double fusible droit et gauche pour le dégivrage parebrise, mais la disposition étant différente dans le boitier fusible, je m'arrache un peu les cheveux :mad:
Voilà si quelqu'un posséde le shémas fusible V6 ou une petite idée, je prends.
Merci d'avance à tous.
01 févr. 2013 20:39
Sujet déplacé -> électrique ;-)
01 févr. 2013 21:07
Bizarre ton problème.... :voyons:
02 févr. 2013 17:23
C'est dans la boîte à fusibles compartiment moteur que se trouve le relai temporisé, et les 2 fuses 30 A du pare-brise.
Si c'est bon, ben une résistance côté D qui est dans le sac...
Je ne pense pas que les boîtiers soient différents du 2.0 au 2.5 L, mais pas certain.
Pour l'ouverture coffre, il faut tester au niveau moteur si il y a du jus d'envoyé quand on déclenche l'ouverture.
Si oui, un moteur à voir...
