Codage de clefs
J'ai acheté un clé d’occasion de focus idem que les nôtres, pour la programmation de la télécommande fermeture et ouverture réussi, j'ai bien effectué le mode opératoire .
Donc mettre et couper le contact quatre fois en moins de six secondes.
Le contact est coupé et le système se trouve maintenant pour 10 secondes en mode apprentissage.
Ceci est indiqué par l'allumage continu de la LED rouge témoin, actionner un bouton de la télécommande, appuyer une
deuxième fois dans un délai de 3 secondes sur la touche de déverrouillage et une foi sur la touche verrouillage puis enclencher l'alarme, terminer sur touche ouverture.
Donc pour la télécommande est fonctionnel pour l'ouverture à distance, le souci vient du code antidémarrage,
j'ai bien effectué le mode si-dessus de Catalanous , mais pas moyen .
Ma question, faut il vraiment deux clés d'origines pour effectuer le mode codage ou alors peut on procéder d'une autre manière, sachant que je possède une seul clé d'origine .
- rosc
J'ai acheté une télécommande d'occasion sur Ebay UK il y a deux mois. C'est une télécommande reconditionnée.
Pour ne pas se tromper, il faut acheter le même modèle que celui d'origine. Pour moi (et je pense pour toutes les Cougar), il s'agit du modèle 98BG15K601 AA (voir photo ci-dessous). Vous pouvez taper cette référence sur Ebay pour en trouver...
Pour la mise en service de la nouvelle télécommande, je ne vais pas être trop précis parce que j'ai un peu cafouillé pour réussir à tout faire fonctionner
Je me souviens quand même avoir dû utiliser mes 2 clés d'origine pour la première étape qui consiste à coder une nouvelle clé pour le démarrage du moteur en suivant le mode d'emploi du manuel (cf. 1er message).
Ensuite, il faut programmer la télécommande pour l'ouverture des portes. Après quelques essais, j'ai réussi avec la méthode indiquée par Cougar49 que j'avais trouvé en anglais ici
Désolé de ne pas apporter de solution à ton problème mais je pense qu'il faut bien les deux clés d'origine pour effectuer le codage tel qu'il est décrit dans le manuel...
Si quelqu'un a une solution avec une seule clé d'origine, ça pourra sûrement servir à d'autres !...
Marc
