Autoradio double DIN... montage?
J´ai envoyé un mail à Sebasto pour savoir si ils expedient egalement pour le Portugal, mais ils ont toujours pas répondu.
J´ai comparé quelque dimensions d´écrans multimédia, mais je ne comprend pas tout à fait, à quoi corresponde ces sigles:
?Dimensions: L:162 x W:178 x H:100 (mm): Length with front panel = 181 (mm)
Ces dimensions sont pour cet écran:
http://www.chinavasion.com/product_info ... navigator/
Et je les ai comparés au poste de CougarBoy, un Zenec:
Dimensions (L x W x H): 178 x 100 x 154 mm
http://cgi.ebay.com.my/monitor-DOPPIO-D ... 0316911516
Le L, le W et le H, corresponde à quoi au juste? Je pose la question, car je trouve que pour les 2 modèles, il y a apparemment une grande différence de dimensions. Ou alors ils ce sont trompés..
Manifestement entre les deux les chiffres sont inversés...
Il me semble aussi!!!
Largeur, Profondeur et Hauteur...David Zuzarte a écrit : Le L, le W et le H, corresponde à quoi au juste?
Lesquelles sont donc erronées?...
Voilà, j´ai pas envie d´enlever mon poste juste pour voir l´emplacement, car je suis un gros feignard et je me risquerai à faire des conneries...
Donc j´ai trouvé une image de l´emplacement.
Ce que j´aimerai savoir, c´est quel partie faut-il limer?
Le plastique extérieur (visible) au niveau du trait bleu?, ou faut-il limer un rebord qui serait à l´intérieur de l´emplacement au niveau du trait rouge? (pareil que le rebord qui est indiqué par la flèche).
le trait rouge en haut, et le même en bas.
Voilà...
Ici on peut apercevoir les endroits qu´il faudra limer.
http://www.milanuncios.com/Ford-de-segu ... 970971.htm
Je mets des photos de ce que j'ai découpé:
Maintenant tu peut comparer avec les photos que tu as.
Super Mickael!
Là on voit vraiment à quel endroit on doit limer!
C´est bien ce qui dépasse de l´intérieur. Et on dirait que ce plastique à limer est une fine couche facile à faire disparaitre.
Merci pour les photos, à présent on y voit plus clair!
oui, c'est facile à limer. Il suffit de s'appliquer et le tour est joué
Salut,cougar76520 a écrit :Je mets des photos de ce que j'ai découpé:
Je vais changer mon autoradio d'origine par un 2 din, mais quelqu'un peut il me dire à quoi sert la petite connectique noire que l'on voit sur les images 1 et 2, svp.
Merci
J'avoue ne plus m'en souvenir... Ca fait déjà quelques années !
Réponse de cougar76520 sur un autre post :
Re: Connectique poste (schémas électrique)
de cougar76520 » 26 Mai 2013 10:41
Cette connectique sert sur l'autoradio d'origine car elle permet de faire la gestion du volume en fonction de la vitesse de la voiture. En aucun cas tu pourra la rebrancher sur un autre autoradio que celui d'origine.
