Cardan droit
Bjrs à tous,
Et bien ça y est, les amortisseurs sont changés, les autres étaient mort de chez mort !
Maintenant c'est le cardan droit qui est à changer, mais je ne trouve pas, sur Oscaro ou similaire, c'est pour le 2,5 l, quelqu'un aurait il la référence de cette pièce, et voir un site qui la distribuerait ?
Merci d'avance
Merci d'avance
16 ans, 261.948 kms et encore mordante...
Merci Patrice,
Mais sur oscaro, je trouve donc avec ton lien :
Cardan DA SILVA S.A.S. : 6204AT (134.13€) et Cardan DA SILVA S.A.S. : JC6204A (151,14€) pour les deux ils stipulent pour Ford Cougar 2,5 l, est ce les mêmes pour le 2 l ? et lequel dans ce cas serait le bon modèle ?
Et que veut dire : Avec entraineur côté droit non livré Kit soufflet CR : K2625 Kit soufflet CB : K214, pour l'un ou l'autre, il y a autre chose à commander en plus ?
Perso je ne sais pas
Je viens de trouver cela sur le site
Les transmissions étant les mêmes pour la Mondéo,
ALMAVIVA pourra ton dire plus que moi
Merci Patrice,
Mais le premier lien me donne toujours la possibilité entre 620 et 570 de longueur, et le deuxième 570, comment savoir vraiment lequel est bon ?
Côté d'assemblage : gauche
Denture extérieure, côté de diff. : 26
Denture extérieure, côté roue : 27
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules avec système antiblocage
Echange standard :
Longueur [mm] : 620
Nombre de dents, anneau ABS : 44
Côté d'assemblage : droite
Denture extérieure, côté de diff. : 34
Echange standard :
Longueur [mm] : 570
Longueur [mm] : 570
Echange standard :
Longueur [mm] : 620
Echange standard :
Longueur [mm] : 570
Longueur [mm] : 570
Oki, j'ai donc en coté droit la ref JC 6204 A et la 6204AT, j'ai appelé et c'est référencé chez eux pour le 2,5l !! ils n'ont rien pour le 2l
Je pense que c´est les mêmes mais pas sûr. Tu peux peut-être te renseigner chez Ford pour savoir.
Oui, je vais aussi appeler chez dasilva en début d'aprèm, pour savoir si il y a une raison à cela. Pour le 2L on ne trouve que le soufflet de cardan...
Merci encore Patrice, et je vous retiens au courant
Et bien, après appel chez Da Silva, ils n'ont pas voulu me répondre, pourquoi je ne trouvais que pour Cougar 2,5l sur l'ensemble des sites proposant leurs produits, parce que je suis un "particulier" donc pas plus avancé...
J'ai donc annulé rdv de samedi chez le mécano, pour le remplacement, mais j'y passerais tout de même mettre la voiture sur le pont, afin de prendre quelques longueurs, et voir si je trouve réf "Ford" sur le cardan actuel, ça sera plus aisé de faire des recherches par la suite. A suivre...
Ben voilà de quoi s'occuper non ? (grosse recherche )
A mon avis les transmissions 2.0 et 2.5 L sont semblales (du moins en ce qui concerne les canelures mâles et femelles, même denture de la bague ABS)
Et pourtant oui ! il y a bien deux références pour les deux motorisations (sites US )
Et là... La différence de "longueur" est infime.
Ce qui nous donne pour le 2.0 = 22. 5/16 " soit 566,73 mm envir. (ces cotes sont données transmission "comprimée")
Et pour le 2.5 = 22. 1/4 " soit 564,35 mm environ (comprimée)
En position repos, on doit donc trouver les fameux 570 mm
Chez Oscaro on peut retourner la pièce (mais ça prend du temps)
Sinon en cherchant un peu on trouve sur ce site US la transmission qui va bien côté droit.
http://www.autopartsnetwork.com/80-2601 ... jNkrab2NXT
A toi de décider
A toi de décider
C´est ce que je pensais aussi, pas de différences entre les deux.
Par contre celui qui est sur le site n´est vraiment pas cher. A toi de choisir
