Plusieurs l'on déjà fait sur ce forum
A mon avis le 17 pouces ne pose absolument aucun problème
Aucun souci pour le 17...
Le 18 peut poser des problèmes selon les pneus montés. Imbolk, DP Cougar, Angel et JeryParis peuvent toutefois te donner de bons conseils sur le 18 pouces
Ah bin voilà, c'est du 18 pouces qu'il a Jerysparis !
Tout compte fait tu as raison Gab, tout dépend des pneus montés
Jerysparis est apparement le seul a avoir ce problème, c'est surement ses pneus qui von pas
Donc moi, je resterais bien sur des 17 pouces, et comme le dis Francky je ne pense pas que ça pose problème !
EUh, j'ai pas le souvenir que Jery avais autre chose que les jantes d'origine quand on l'a vu...
Le problème de Jery venait de la largeur du pneu et ne de la taille de la jante. Donc si tu conserve du 215 en 18", je ne vois pas pourquoi ça poserais problème
C'est étonnant quand même. Normalement du 225 doit passer sans problème (finalement ça ne fait que 1cm de plus que les pneus d'origine)
Sinon si je me souviens bien, quelqu'un a mis du 245 (Hornetman il me semble...)
Bin pourtant, c'est bien ce que j'ai cru comprendre, tu m'as mi le doute en me disant ça mais même Gab dit qu'il a des 18 poucesDeath's Kiss a écrit :EUh, j'ai pas le souvenir que Jery avais autre chose que les jantes d'origine quand on l'a vu...![]()
Sinon, oui en effet c'est surement à cause de la largeur des pneus qu'il avait ce problème
Pour le moment je suis interessé par les 17 pouces, je ne dis pas que les 18 poserais problème mais juste que je préférais passer juste au dessus des 16 pour pas faire de gros changement. Je ne veux pas être déçu du confort, de la conduite ect... De toute façon on reparlera de tout ça au meeting parce que c'est vraiment un de mes projet après la teinte des carreaux !
Pour les pneus je vais devoir repasser en 215 (enfin si c'est ca qu'il faut prendre pour des 17) car actuellement j'ai des 205
Oui, si tu passes en 17', il te faudra des 215x45x17
(avec cette taille tu es parfaitement en règle au niveau du diamètre total de la roue)
Non, je trouve que le 18 pouces rend bien (voir la Cougar d'Angel ou de Dp par exemple).
En ce qui me concerne c'est plus un problème financier car en 18 pouces ça va commencer à faire cher
Oui c'est vrai, ca commence à faire cher...
C'est aussi pour cette raison que j'hesite pour les 18' en plus du fait que j'ai peur du changement... Mais c'est vrai que celles d'Angel et de Dp sont superbes je n'y pensais plus !
Si je change réellement de taille, je pense que je vais prendre une autre marque de pneus car michelin c'est super mais ça reste vraiment trop cher !
legrichoux
le 18 c'est cool mais si tu n'est pas rabaissé cela ne va pas faire un peu haut sur pattes ?
non car tu auguementes ton diametre de jantes mais reduit ta hauteur de pneu pour rester dans la correspondance avec la monte de serielegrichoux a écrit :le 18 c'est cool mais si tu n'est pas rabaissé cela ne va pas faire un peu haut sur pattes ?
Justement, je trouve que ça choque moins avec du 18" qu'avec du 17. La jante occupe plus d'espace donc elle comble mieux le passage de roue. Avec le 17, tu vois bien que c'est plus grand mais aussi qu'il reste de la placelegrichoux a écrit :le 18 c'est cool mais si tu n'est pas rabaissé cela ne va pas faire un peu haut sur pattes ?
Mais que ce soit en 17 ou en 18, il est clair que ça passe mieux avec un léger rabaissement
