Probleme CT et taille de pneu
Quelle est la monte que tu as actuellement? dimension, et les indices (vitesse, charge).
Merci
la monte d'origine ne se fait plus.
Les tailles autorisées en 16 pouces sont: 245/45 et 215/50
en 17 pouces: 215/45, 235/40, 245/40
en 18 pouces 235/35
c'est mon centre auto qui m'a transmis ces données, c'est donc absolument officiel.
ps: si quelqu'un veut bine me dire comment joindre un document je pourrais poster le tableau officiel du CT ;-)
voilà j'ai fait une photo, tailles tout en bas.
Le problème c'est que le 215 n'existe plus.
Le 245 ne se monte pas sur les jantes d'origine (il faut au minimum du 8 pouces de large, et avec du 45, il serrait même préférable de tabler sur du 9 pouces). Et au final, je ne suis pas totalement certain que ça passe sans devoir tirer les ailes.
En effet les montes sont problématiques....
Perso je pense que le mieux serait de passer sur du 17 comme j'avais fait sur la mienne, mais c'est vrai que j'avais la chance d'avoir mes jantes de Mondéo ST200.
Ca serait bien que j'en retrouve pour mon félin qui arrive bientôt :oui: :oui:
En 16", il y a autorisé 225/50 et 205/55
fifiv6 a écrit : 11 févr. 2022 22:57 Perso je pense que le mieux serait de passer sur du 17 comme j'avais fait sur la mienne, mais c'est vrai que j'avais la chance d'avoir mes jantes de Mondéo ST200.
C'est ce que j'avais fait : je voulais anticiper le problème
cougar58 a écrit : 13 févr. 2022 13:42 En 16", il y a autorisé 225/50 et 205/55
Ben c'est mon cas (225/50) et pourtant j'ai eu une remarque au CT car le document Michelin ne fait pas pas référence au bon numéro de je ne sais quoi concernant ma Cougar (type mine ou autre je ne sais plus)
Sur mon attestation Michelin, le type mines est bien indiqué.
Après, la question que je me pose maintenant est de savoir si ce type est le même quelque soit le modèle et l'année de la Cougar (je ne sais pas comment cela fonctionne)...
La question se pose dans le cas où une personne utiliserait mon attestation que j'avais mise à disposition.
En l'absence de cette attestation, si l'on calcule le diamètre total de la roue en 205/55 ou 225/50, la tolérance n'est pas respectée.
cureghem a écrit : 13 févr. 2022 20:20
Je suppose que c'est le numéro de série du véhicule qui était indiqué et différent.
Cependant, si tu as toujours cette attestation de bonne qualité, je suis intéressé pour l'avoir. Je l'avais récupérer sur le forum a une époque, mais comme j'en ai jamais eu besoin, j'ai du la supprimer.
Et au cas ou c'est mieux que rien.
Voici mon attestation scannée, au format JPG.
Je ne l'ai volontairement pas intégrée directement dans le message.
Le lien, donc :
https://i.goopics.net/fj8u2w.jpg
Super Francky ça risque de m'intéresser, je l'ai enregistrée :bien:
Merci beaucoup
Alceste
Modèle de votre cougar : 2.5 V6 2000
franckyrocky a écrit : 15 févr. 2022 08:08 Voici mon attestation scannée, au format JPG.
Le lien, donc :
Merci, enregistrée également au cas où.
