Ce qui se fait c'est de carrément retirer les papillons secondaires... mais tu y perdras plus que tu ne gagneras...
Essaye en bloquant les papillons ouverts (collier plastique, tournevis, ...) avant d'opter pour une solution trop radicale...
PS: Je ne crois absolument pas au au 0-100 en moins de 7 par le seul fait de bloquer l'IMRC.
"Re" : es tu sûr qu'il est HS ???
Est il bien isolé électriquement ???
Panpan a écrit :"Re" : es tu sûr qu'il est HS ???
Je sais pas trop, j'ai pas démonté le circuit imprimé.
Hier soir avant de partir j'ai remis un coup de KF contact sur le connecteur, et là j'avais ma puissance normale.
Donc je sais pas... Je vais essayer d'enlever la circuit pour voir si tout est bien isolé.
Mais j'avoue que cela m'énerve un ptit peu !
Hier avant la retouche, j'avais la même accélération qu'un Zafira dti 100ch... Et une conso proche de 20l... Alors là c'est la classe internationale...
Hà non, pas de puissance mais pas de conso non plus !
Enfin pas vraiment plus qu'avec le fonctionnement normal si ?
Si quand ça merde, ma conso augmente. Alors est-ce que comme je vois que ça marche pas j’essaie d'accélérer plus et du coup je consomme plus...
Normalement je tourne à 11,4l, trajet ville + rocade, quand ça fonctionne mal je dépasse les 12l. (les 20l de l'autrefois c'est que j'avais remis mon indicateur à zéro dans un bouchon...)
HachD a écrit :Avez-vous la référence de ce fameux transistor à changer?
Où puis-je me le procurer?
Merci à vous.
Je sais que Cougar 76520 a ce qu'il faut. Je suis en vacance cette semaine. Quand je rentre, je recherche de suite ou j'ai mis mes transistors, car je dois en avoir 5 ou 6 en stock. Faut-il encore que je les retrouves.
Merci à vous.
