Je crois que j'ai été l'un des premiers sur le forum a avoir ce problème de radiateur bouché
J'avais testé différents produits qui n'étaient pas très efficasse dans mon cas.
Le premier garagiste qui c'est occupé du probleme m'avait dit avoir remplacer le radiateur habitacle mais je suis sur qu'il n'a fait q'un detartrage cars ça n'a tenu que 3 mois. Résultat : 500 euros dans le fion
Mon nouveau garagiste m'a alors proposer une solution dont il ne garantissait pas le résultat :
1) Il a remis du produit de détartrage et fait tourner le moteur 5 min
2) Ensuite, il a débranché les durites entré/sortie du radiateur habitacle
3) Il a introduit la buse d'un gros karcher dans une durite et serré avec un sert-flex
4) Il a envoyer l'eau chaude sous pression
Résultat : l'eau qui s'échapait par la durite de sortie coulait tout doucement pendant 2-3min, jusqu'a ce q'un gros paté couleur rouille s'échappe.
Il a refait la vidange du liquide de refroidissement.
Depuis 2 ans, plus de problème, ca marche nickel
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
