Remplacement du bloc compteur
Ça me semble correct niveau prix...
Oui j'ai trouvé aussi.
Reste a connaitre la compatibilité et surtout s'il faut que je mette des ampoules blanches partout (il me semble qu'elles sont de cette couleur d'origine), ou alors mettre une couleur correspondant à chaque voyants
Si par la suite tu as la possibilité de faire un tutoriel bien détaillé du démontage du tableau de bord.....je t'en remercierai infiniment!
Il existe déjà le tuto, il faut juste arriver à remettre les photos disparues dessus et elles existent aussi sur internet.
Mais je vais voir ce que j'ai en stock sur mon PC pour les remettre
Oui je sais bien, mais sans images....c'est mission impossible pour moi.
J'ai besoin d'accéder au compteur pour le remplacement des ampoules, mais aussi pour accéder au radiateur de chauffage qui est certainement bouché.
Pour le démontage assez simple a realiser si je me rappelle bien
Oui ça ne m'inquiète pas trop, j'ai les photos en plus, faut juste que je trouve le temps de les remettre ici
Moi sans photos ça m'inquiète énormément, car en bricolage je suis un gros bourrin....
David c'est pour toi, je savais bien qu'il existait un topic.
tuto-depose-du-tableau-de-bord-t4286.html
Je vois que je l'avais mis en post-it pour le retrouver plus facilement
Super! Merci!
Du coup j'ai commencé le "transfert" du bloc US et c'est périlleux.
Pas de soucis pour moi concernant le démontage du tableau de bord.
Par contre quand je branche le compteur US pas grand chose ne fonctionne, pourtant il m'a été vendu fonctionnel et comme il vient des USA et que je n'ai pas eu le temps de le monter depuis que je l'ai reçu, la garantie "retour" à l'expéditeur est dépassée
Donc deux solutions, trouver ce qui ne va pas, ou faire un mix des deux blocs compteur avec le miens qui est fonctionnel.
Ceci dit je n'ai pas remis le miens pour voir si tout çà ne m'a pas mis la panique. (j'ai fait tout ça cet après midi et je n'avais plus de temps devant moi pour continuer)
J'aurais pu voir avec David (Cougar49) qui l'avais fait sur la sienne de mémoire, mais comme il ne vient plus ici............................................................
Je suis un peu dégoutté, mais je vais m'en sortir
Bon courage !
Oui, merci, c'est quand même bizarre car en théorie c'est plug and play
J'ai quand même envoyé un message au vendeur via EBay, je verrai bien, dans le pire il me servira de "pièces détachées", mais à 100€ le bloc ça fait un peu cher
J avais changé le mien pour un us aussi et aucun souci a part les ampoules code et phare etait tout les 2 en hb3
