Remplacer sièges d´origine
il me semble que vous vous êtes égarés en cours de sujet, donc si achat de sièges Cougar donc comment mettre en service le chauffage pour adaptation sur 2l sur la version 2l5 comment mettre en service le chauffage (si il y a sur sieges)et à voir le siege passager est réglable en hauteur
Euh... En français correct, ça donne quoi exactement ?
je pense qu'il demande comment mettre en service le chauffage des sièges en cuir d'une Cougar V6 sur un 2L.
sur la version us éliminator du Cougar un concept Ford au depart il ya des sièges adaptés , voir les photos sur un autre site!!
pour chauffer les sièges il y à des prises spéciales sur le v6 et qui en sont pas sur le 2.0
Effectivement, sièges baquet Recaro en cuir sur le concept Cougar Eliminator :
Lien
Lien
bonjours,merci pour vos réponses,à voir sous le siège conducteur il y a une prise en attente je pense que cela est pour brancher le chauffage sur le siège ( c' est surement une résistance dans le siège sur siège en cuir)
mais les sièges en cuir des cougars ne sont pas tous des recaro?
ma Cougar est un 2l( pour la prise sous le siège)
Faut ce replacé dans le contexte de l'époque!!!!GuiX a écrit :Les 4 pots à l'arrière ca fait vraiment con
en 1998
et de surcroit c'est un concept
Faux. Les prises sont aussi sur le 2L, en attente.christophe a écrit :pour chauffer les sièges il y à des prises spéciales sur le v6 et qui en sont pas sur le 2.0
Il faut donc les brancher sur les sièges chauffants. Un simple enfichage jusqu'au clic...
Il y a aussi un relais à ajouter sous la boite à gants pour pouvoir mettre le système en marche (déjà expliqué dans un autre topic - A chercher )
merçi pour l'infos gab, vivement que j'ai mon intérieur cuir!!
au moins j'aurai les fesses au chaud l'hiver
peut-etre un jour enfin je le souhaite!!
et l' été aussi !
Gris appalache - Sièges tissu
101050 kms
Jantes Karizma 17"
101050 kms
Jantes Karizma 17"
Une sellerie qui provient d´un modèle anglais, c´est adaptable sur nos Cougars?
Du moins pour les sièges avants (ceux de l´arrière, ça doit être la même chose).
Je pose cette question, car j´ai mes doutes au niveau des manettes de réglages et des connectiques.
A mon avis ça doit se monter. Le problème c'est que les commandes de réglages seront inversées !
Et de cette façon...impossible de régler quoi que ce soit, à cause de l´accoudoir!
Ce n'est pas à cause de l'accoudoir mais à cause de la console...
Toutefois, il y a un espace "suffisant" entre les sièges et le pied de console pour y passer la main et faire les réglages.
Pas aisé, mais possible
