Le courant flashe sur ma Cougar !
Cougar2000jeff
- Chaton
Bonjour, j'ai une Cougar 2000 et quand je la démarre, tout ce qui a de courant sur la voiture flash. Même les phares en avant ainsi que les clignotants ect... Es-ce un probleme d'alternateur ou ? Avez-vous deja vu cela au paravant dans les Cougar ?
Ton problème est que tout ce qui est allumé au moment du démarrage baisse en intesité lumineuse ou se coupe faute de tension?
Pense a passé par la case présentation
Comme dit précédement, merci de commencer par te présenter comme c'est préciser dans les règles du forum.
Pour ton problème, j'opterais pour une batterie trop faible. As-tu constaté ce problème avec ou sans la clim?
Cougar2000jeff
- Chaton
Allo désolé pour la présentation je suis nouveau donc je comprends pas encore tout :O Ou dois-je me présenter exactement ?
Et pour repondre a vos questions :
Les aiguilles (vitesse et compte tour) augmentent t'elles à fond? Non
As-tu constaté ce problème avec ou sans la clim? Sans la Clim
Et je dois ajouter que, meme quand je roule, on voie mes phares avant changer dintensité, de vrai Stroboscope.
Entk pour la présentation : Je M'apelle Jeff, J'ai 21 ans , j'habite au saguenay, Qc
Merci
Merci
Bienvenue à toi,
La présentation se fait dans ce topic :
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic12.php
J'opterai pour un problème avec ton alternateur... Qui bien entendu se répercute sur la batterie
(Ah tu es du Saguenay ! Je serai dans les Laurentides (près de St Calixte) dans moins de 2 semaines
Cougar2000jeff
- Chaton
Allo a tous, Bon j'ai fait vérifier mon auto, et ce n'est pas l'alternateur ni la batterie. Le voltage est bon pour les deux. Les garagiste m'ont parlé d'un probleme de courant du au mauvais branchement du demarreur a distance. Donc ceci est a verifier et a suivre.... Merci encore
Ah oui c'est vrai que tu s un démarrage à distance, ami Quebecois !!
Effectivement, s'il est mal branché, cela peut occasionner pas mal de problèmes
