Plusieurs problèmes électrique?
- Chat
petite surprise en montant dans la Cougar aujourd'hui!les lampes du plafonniers et du coffre ne fonctionnent plus,pas de fusible grillé et les ampoules sont ok,ensuite je met le contact,et la la ventilation s'allume toute seule a fond alors qu'elle est en position arret et ne répond pas au commande du bouton,l'affichage de clim ne fonctionne pas????et dernierement les aiguilles du tableau de bord font un aller retour a la mise du contact
la voiture demarre tres bien(apparement pas de signe de faiblesse de la batterie)et roule normalement,feu cligno ok!
une idée?cela peut il venir de la batterie?
Il est vraiment bizarre ton problème là..
Peut-être un fantôme qui a possedé ta Coug.. Je plaisante!
Peut-être Alma saura te donner la bonne réponse.
j ai eu le meme probleme aiguille de compte tour et km qui monte puis redescendent normalement emmener chez Ford probleme fusibles interieur et probleme batterie donc changer fusibles et batterie depuis ok
Tu as fais les mesures de tension (à vide et en charge) de la batterie ?
Les cosses propres et serrées correctement ?
L'auto-test fait-il apparaître un code DTC ?
Pour ce qui concerne la batterie (elle peut être en cause...)
Il y a sur ma doc. un cas concernant la ventilation qui fonctionne au maxi (d'autres mesures à faire, mais voir déjà si la batterie est en état) Tes problèmes sont "peut-être" en rapport avec cette dernière...
- Chat
je n'avais pas de testeur aujourd'hui,j'ai nettoyé et resserré les cosses!j'ai aussi retiré le fusible de soufflerie.se qui m'étonne c'est que la batterie ne parait pas faible du tout lors des démarrage!je prendrai la tension dans la semaine,quelles valeurs je devrai trouver?merci pour vos conseils.
et est ce que que quelqu'un sait sous quel fusible sont alimenté les lampes du plafonnier et du coffre?je ne les trouve pas dans la revue thecnique!(peut etre le meme que la commande de clim?)
Tu trouvera le fusible ici:
Pour l'éclairge intérieur il y a que un seul fusible.
L'éclairage intérieur ( plafonnier et coffre ) N°34 Boîte sous le volant
Pour la soufflerie de chauffage, tu enlève les deux comme ça tu sera tranquille
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309694.htmmathieu a écrit : je prendrai la tension dans la semaine,quelles valeurs je devrai trouver?merci pour vos conseils.
- Chat
ca y est j'ai trouvé ma panne,un fil d'abimé dans le plafonnier,je pense que l'ancien proprio avait essayé de réparer le toit ouvrant et n'avait pas remi les fils du plafonnier comme il faut! ca m'aura quand mème pris quelques heures,apres test de la batterie et autotest.
enfin soulager,j'avais peur d'avoir un boitier de grillé ou le faisceau deffectueux!
