Comment changer bougies arrières sur V6?
JpCougarMom
- Chat
- Modèle de votre cougar : v6 1999
Salut, j'ai regarder apres midi pour défaire mes bougie , je me demandeais si il y avais une maniere spéciale d'atteindre ceux de derriere.... tres difficile a les repérer... que doisje démonté ?
Salut,JpCougarMom a écrit :Salut, j'ai regarder apres midi pour défaire mes bougie , je me demandeais si il y avais une maniere spéciale d'atteindre ceux de derriere.... tres difficile a les repérer... que doisje démonté ?
D'abord utiliser la fonction recherche --> et on tombe dessus non ?
http://forum.planetecougar.com/changer- ... t2845.html
Oui...
En effet, ça semble pas très évident, mais c'est pas si compliqué. Juste pas pratique.
Moi, je te conseille de retirer le plenum (gros truc gris en fonte d'alu qui dispatche l'air dans les admissions).
Ça doit faire les 3 vis du cache plastique + les 6 vis du plenum + le collier du papillon + le clip et le support du câble accélérateur + la durite de ralenti + la prise électrique (ou les 2 vis) de la vanne ralenti + les 2 vis de la vanne EGR + les 2 vis (ou durites + prise électrique ) de la commande pneumatique.
Et là tu n'auras pas meilleur accès aux bougies, bobine, papillon secondaires etc...
Profites en pour nettoyer, c'est toujours un peu gras..
Ca en fait du démontage pour juste deux bougies !!!
Heu 3 pour être précis...GabmaxXx a écrit :Ca en fait du démontage pour juste deux bougies !!!
- chtiseb
Oui, 6 bougies sur le V6 (3 devant le moteur et 3 sur l'arrière) et 4 bougies sur le 2 litres. Moi aussi je dois changer les :miennes avant l'hiver et grosse appréhension.
Mais ce n'est pas déjà l'hiver par chez toichtiseb a écrit :Oui, 6 bougies sur le V6 (3 devant le moteur et 3 sur l'arrière) et 4 bougies sur le 2 litres. Moi aussi je dois changer les :miennes avant l'hiver et grosse appréhension.
Parce que dans le Nord, pas gâté actuellement
JpCougarMom
- Chat
Ces la galere tous ca....je vais en avoir pour 3 hrs a tous défaire ca !
