Probleme de centralisation
tony38
bonjour a tous,
j'ai un gros probleme de centralisation , ceci me grille le fusible de 20A , donc j'ai debranché les moteurs des portieres et malgres ca en fermant avec la clé en double verrouillage le fusible grille
j'arrive a ouvrir mon coffre avec la clé ainsi que le bouton habitacle.
pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme car je ne comprend pas tout.
merci
a+ tony38
:jap:
Et en simple verrouillage ?
Evite de remettre des 20 A (il va t'en falloir un stock :W )
Utilise à la place une ampoule de 55 W :oui:
Vérifie le câblage qui sort de la portière (la gaine souple) ainsi que celui du hayon (tu dois avoir un court-circuit de ce côté là...)
Vérifie également les travaux électriques (modifs par ex. réalisées, dès fois que...)
tony38
en simple verrouillage ca ne grille pas et j'ai verifié le cablage et j'ai pas fait de modif electrique
as tu le schéma electrique de la centralisation?
merci
tony38
Ok, c'est parti ;-)
En doc Word, ce sera plus lisible.
tony38
salut,
j'ai toujours rien recu en doc word
merci d'avance
tony38
Je l'ai envoyé pourtant à l'adresse mail indiquée :?:
Bon ça va être assez grand ?? :W
gaylord-cougar72
Bonjour. Si ça grille que lors du double verrouillage même moteur porte déconnecté, je te conseille de chercher du côté du système d'alarme qui lui s'enclenche lors du double verrouillage. Vérifie derrière le poste il y a un fil connecté avec l'alarme.
Kanye
En simple verrouillage l'alarme se met aussi en route.
tony38
salut tout le monde
je voulais savoir ou se trouve la commande central de la centralisation et si il y a un relais qui correspond.
merci
tony38
Pas de relai à ma connaissance.
La commande centrale ? Regarde le schéma et tu verras que toute la centralisation passe "obligatoirement" par le module de sécurité (anti-theft/central module)
Heu, question bête qu'appelez vous double verrouillage et qu'apporte t-il ? :)
Le double verrouillage se fait en appuyant deux fois sur la télécommande. Il est confirmé par un coup de clignotants. Il permet notamment notamment d'empêcher l'ouverture des portes de l'intérieur (peut être utile si tu laisses tes vitres ouvertes par exemple).
gaylord-cougar72
Je vais vérifier mais je suis pas sûr que tu ai raison, simple verrouillage =fermeture des ouvrants et enclenchement de l'anti-démarrage.
Double verrouillage =fermeture des ouvrants avec enclenchement de l'alarme confirmé par les clignotants (protection du poste, ouvrant avec impossibilité d'ouvrir de l'intérieur et neiman) bien sur anti-démarrage.
Ci je te dit neiman c'est parce que j'ai fait le test de mettre le contact avec l'alarme enclenchée et elle ce déclenche aussitôt que tu ai mis le contact.
En lisant les 2 sujets vous dites exactement la même chose différemment pour chacun
