Attelage
Coxie
Modèle de votre cougar : 2l - 2000
Bonjour a tous
J espère que vous allez tous très bien
J ai toujours la petite Cougar
J ai investi dans un porte velo se fixant sur l attelage mais :roll: a ce jour, je n ai pas réussi a trouvé un attelage d occasion ni en neuf
Quelqu'un peut il me renseigner?
Merci
Coxie
Merci patrice
Je vais regarder sur le site
Il faut quel faisceau le 7 ou 13 broches?
Merci
Logiquement 7 broches voici les schémas de branchement pour 7 et 13 broches
Sujet déplacé > Equipement
Hello coxie,
Oui ça va toujours très bien. Merci!
Et toi?
tridacna
j’espère que les photos des liens que tu as posté ne sont pas contractuelles, car quand je regarde les points de fixations de l’attelage sur ma V6, je ne comprend pas trop les images des 2 sites :voyons: :voyons:
Cougar45
Salut ! alors moi, l'attelage, je l'ai pris là : http://www.attacheremorque.be/attache-r ... -a-122001/
Attelage avec boule démontable rapidement, pas de découpe dans le pare choc, beau matériel, livré rapidement
16 ans, 261.948 kms et encore mordante...
Prix très correct
moins de 300 euros pour la version escamotable et avec câblage c'est très correct en effet :oui:
Cougar45
oui, tout à fait ! je rajouterais des pics...
Cougar45
voilà les pics :
Image Image
Image Image Image Image Image
Coxie
Merci pour les infos
En effet le site propose un attelage à prix raisonnable
Est ca que quelqu un d entre vous pourrait le monter sur ma Cougar
Bien sur n étant pas loin d angouleme :coucou:
Cougar45
Bjr Coxie, pour ma part ça fait un peu loin, mais de mémoire, on avait déposé le parechoc, afin d'atteindre des trous de fixation...
Ca aurait été un plaisir de te le monter... mais un peu loin et surtout contraint par le temps !
Oui Cougar45, il faut bien déposer le pare-chocs arrière avec l'amortisseur de chocs (le truc blanc dedans) pour pouvoir accéder aux trous de fixation déjà percés.
Il n'y a rien de compliqué : enlever les vis dans les ailes arrières (celles qui tiennent les gardes-boues sur le PC arrière.
Ensuite enlever les vis de fixation supérieures du PC et enlever le PC.
Pour l'absorbeur de choc, il doit être tenu par 3 boulons il me semble.
Enfin, poser l'attelage sur les trous de fixation prévus. (j'avais été ennuyé à un moment donné ; je crois qu'il a fallut démonter la patte de fixation du silencieux d'échappement pour pouvoir fixer mon attelage... mais je ne me rappelle plus exactement, ça doit faire au moins 7 ans !! :oops: ).
Brancher ensuite le faisceau électrique et remonter dans l'ordre inverse...
Bref, une opération relativement simple, qui prend un peu de temps lorsqu'on la fait seul...
