( réglé )Fermetures a distance et clignotants
Sebss09
Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
:coucou:
J'ai remarqué que sur ma Cougar qu'il n y a pas les clignotants qui s'allume avec la fermeture à distance des portes.
Peut être qui y en a pas, en option, ils ne fonctionnent pas . ......... :?:
Est il possible de l'installer.
J'ai besoin de vos lumières :razz:
Merci .
Modifié en dernier par Sebss09 le 07 août 2016 13:15, modifié 1 fois.
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
Il y a que l'option double verrouillage que tes clignotants clignotent ( quand tu appuies deux fois de suite sur le bouton verrouillage ), as- tu cette option ?
Sebss09
Non je n'ai pas
Bizarre...
Le double verrouillage par télécommande à clé était une option sur les 1er modèles,
mais tu dois là automatiquement par la serrure de portière.
Voir dans le manuel d'utilisation.
Sebss09
j ai bien le double verrouillage
Donc tes clignotants devraient fonctionner
Sebss09
Ok, il y a peut être un fusible à changer.
Pas de fusible à changer, car si c'était le cas, ta centralisation ne marcherait pas.
Tu appuis bien deux fois de suite, pour actionner le double verrouillage?, tu dois avoir un intervalle de 3 secondes je crois pour le faire.
Sebss09
J appuis bien deux fois de suite et j entend bien la premiere et le deuxième fermeture avec un intervalle de quelque secondes .
Peut-être quil me faut synchronisé la clé.
Tu peux me dire comment effectué cette manipulation stp
Si tu as le manuel d'utilisation de la voiture, c'est écrit dedans, sinon tu peux chopper la manip sur internet, tu peux normalement la trouver sur ce forum aussi, si ce n'est pas le cas, je te la donnerai bien sur, mais il faut que je scanne mes documents et je suis en manque de temps et je bosse demain, mais t'inquiète pas, je pense qu'entre temps d'autres membres te donneront la manip, sinon ben tiens moi au courant ;-)
Ça a toujours été comme ça ou juste en ce moment ??? :voyons: Ça m'est arrivé une fois exactement la même chose, en fait j'avais le coffre mal fermé ( coffre ouvert même légèrement, les clignotants ne clignotent pas ).
Sebss09
Je n est pas le manuel
J accepte volontiers ta propositions fifi merci .
Il n y a pas de post avec les manuel pour chaque model de la Cougar ? Il serait pratique de pouvoir en disposé sur le forum .
Sesame j ai ma Cougar depuis novembre et
Ça a toujours été comme ça .
Le coffre ferme bien (pour moi) , je regarderais demain il y a peut être le capteur défectueux.
Sebss09
Je n'ai pas le manuel
J accepte volontiers ta proposition fifi merci .
Il n y a pas de post avec les manuels pour chaque modèle de la Cougar ? Il serait pratique de pouvoir en disposer sur le forum .
Le coffre ferme bien (pour moi) , je regarderai demain il y a peut être le capteur défectueux.
Il n'y a qu'un manuel pour les deux modèles de Cougar.
Il était disponible sur mon site, qui, je le rappelle a été malheureusement effacé...
