Petites secousses !
elangel007
28 nov. 2016 06:39
Bonjour à tous. Je vous expliquais la semaine dernière que j'avais résolu mes soucis d'à-coups sur mon félin. Mais en roulant un peu ce week-end end j'ai remarqué qu'il reste des toutes petites secousses quand je n'accélère pas beaucoup. Comme je l'avais expliqué dans un autre post, j'ai remplacé bougies, filtres et bobine d'allumage. Pensez vous que je dois me pencher sur la vanne EGR? Je ne sais pas du tout à quoi cela ressemble.
Pourriez-vous vous mettre une photo?
Avez vous une autre idée sur les causes possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Angel.
28 nov. 2016 09:27
28 nov. 2016 10:42
En changeant mon moteur, j'ai retrouvé ces à-coups en accélérant ou a vitesse stabilisée.
comme sur le moteur précédent, j'ai remis une vis a l'entrée de la vanne Egr et plus rien ;-)
28 nov. 2016 14:15
la mienne bien que condamné elle restait légèrement ouverte.
Je l'ai remplacé par une plaque et plus de problème.
elangel007
28 nov. 2016 19:37
Merci pour votre réactivité les gars. Je vais regarder cela au plus vite.
Angel.
elangel007
28 nov. 2016 19:46
Au fait!! c'est ou l'entrée de la vanne EGR Cougar58? :?:
Tu as bricolé une plaque en alu Alex? Il faut mettre un joint ou quelque chose??
Merci. :coucou:
Angel.
biznouk
Modèle de votre cougar : 2.5L V6
28 nov. 2016 21:26
Pareil, la mienne est condamnée, j'ai mis une plaque alu à son entrée !
Kawasakiiiiiiiiiiiiiii
elangel007
28 nov. 2016 21:29
Merci. Pouvez vous mettre une photo de la zone concernée?
Angel.
biznouk
28 nov. 2016 21:39
Il faut devisser les 2 vis fixées sur l'admission et mettre une plaque entre les 2.
Pas de photo sous la main.
elangel007
28 nov. 2016 21:42
OK. Merci. Je me rendrai mieux compte le nez sous le capot.
Angel
biznouk
28 nov. 2016 21:49
Oui c'est sure !
Modif vraiment tres simple à faire, il faut juste faire une cale à mettre entre la vanne et l'admission.
Eric67
28 nov. 2016 22:54
:jap:
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:49, modifié 1 fois.
elangel007
29 nov. 2016 03:48
Merci à tous. Je vais voir ça et je vous tiendrai au courant.
Question: il n'y a pas de joint à mettre avec la plaque ?
Angel.
biznouk
29 nov. 2016 09:49
Non pas besoin de joint.
tu peux en faire un si tu veux (joint papier ou pate bleue)
29 nov. 2016 10:10
Je pense que le sujet à déjà été évoqué pour la vanne EGR, surement dans la partie mécanique . :voyons:
