Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le boitier de centralisation des portières.
d'avance merci.
cordialement
Centralisation des portières
J'ai déplacé le sujet dans la section électrique.
Logiquement sous la boîte à gants côté porte.
Tu as quel problème dessus ?
Bonsoir,
je vais refaire une clé et le vendeur m'a dit qu'il fallait mettre un petit boitier qui se branche sur la centralisation des portières pour avoir les mêmes fonctions que d'origine.
voila pourquoi je posais la question.
autre chose
je vais remplacer les ampoules de mon compteur
j'aimerais savoir quelle ampoule commander et surtout avec quel culot car je pense qu'il me manque certains culots.
merci de m'éclairer
autre chose
merci de m'éclairer
J'ai refait deux clés avec télécommande dessus... j'ai eu besoin de rien brancher de plus... c'est étrange.
tu peux essayer ce tuto
Sinon j'avais mis un site ou tu peux reprogrammer la clef mais où ?
après voir ces liens :
https://www.techniconnexion.com/t27489- ... andes-tuto
http://www.telecommandier.com/reparatio ... 0wodFdgDGA
S'il t'a dit ça, c'est que c'est une clé/télécommande adaptable et c'est surement pour cela qu'il lui faut ce petit boîtier connecté à ta centralisation d'origine.cougar42 a écrit :Bonsoir,
autre chose
merci de m'éclairer
Si j'avais ça sur mon site, mais c'était les informations qu'on trouve dans le manuel. De mémoire, je n'avais pas les ampoules utilisées pour le tableau de bord.
Il y a 2 sortes d'ampoules pour le tableau de bord des 3 w et 5 w petit et gros culot.
https://www.google.fr/search?q=ampoules ... E&dpr=1.13
Normalement les ampoules pour les compteurs sont des W5W W3W, c'est juste une histoire de puissance.
Celles des voyants et afficheurs sont des W1.2W identique à celles des miroirs de courtoisie.
Pas besoin de changer les supports car les ampoules se démontent facilement.
