Rodrigue28
- Chat
![Chat Chat](./images/ranks/h1.gif)
19 mai 2017 21:21
Bonjour la communauté.
Depuis quelque temps mon félin " bafouille "à l'accélération .
À moins de lourdement de tromper je n'ai pas trouvé le cas sur le forum.
Je m'explique en accélérant le moteur semble tourner avec des cylindres en moins, donc perte de puissance pendant quelques mètres et partir subitement normalement.
Le problème se produit même sur voie rapide en 5eme ce qui nécessite de relancer en 4eme .
Quelqu'un à y-il une petite idée du problème ou en à t'il fait l'expérience de ce désagrément ?
![Dieu Cougar Dieu Cougar](./images/ranks/h11.gif)
19 mai 2017 21:24
Déjà, qu'en-est-il au niveau des bougies ?
![MegaCougar MegaCougar](./images/ranks/h7.gif)
19 mai 2017 21:41
Peut être aussi filtre à essence, ou pompe
Bizarre que ça te le fasse à un certain régime, que tu pourrais nous indiquer, si c'est possible
![Wink ;-)](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/clin.gif)
![Administrateur - Webmaster Administrateur - Webmaster](./images/ranks/admin.gif)
19 mai 2017 22:29
IRMC certainement en cause....
A vérifier en tout cas !
![Oui :oui:](https://forum.planetecougar.com/images/smilies/oui.gif)
19 mai 2017 23:03
IMRC, Gab
20 mai 2017 00:05
Mon clavier a fourché ! Il n'arrête pas de me faire des fautes celui-là !!!
![Cougar en furie Cougar en furie](./images/ranks/h6.gif)
20 mai 2017 08:03
oui IRMC, le fameux transitor à 1 eur à changer
![Cougar Experimenté Cougar Experimenté](./images/ranks/h4.gif)
20 mai 2017 09:05
Ça resea le a un problème que j'ai eu l'année dernière. Le moteur fait des raté jusqu'à 3000 tr et après tu retrouve toute sa puissance. J'avais changé la bobine ainsi que les câbles d'allumage. Il faut penser au bougies car je ne les ai pas fait sur le moment mais maintenant il faut que je les remplacent.
20 mai 2017 09:57
Je n'y crois pas au boîtier IMRC, car ça le ferait au moment de sa mise en route, c'est à dire 4000tr/mn, je pense plus comme Cougar76520, bobine et tant qu'à faire, changer le faisceau de bougies, surtout si il est d'origine, avec la chaleur que développe le moteur, ça le cuit
20 mai 2017 11:31
fifiv6 a écrit :Je n'y crois pas au boîtier IMRC, car ça le ferait au moment de sa mise en route, c'est à dire 4000tr/mn, je pense plus comme Cougar76520, bobine et tant qu'à faire, changer le faisceau de bougies, surtout si il est d'origine, avec la chaleur que développe le moteur, ça le cuit
S'il ne s'ouvre pas oui ... mais si comme moi tu a un clips qui tiens la barre qui commande l'ouverture qui casse alors avec les vibrations le "papillon" se retrouve toujours ouvert. Et dans ce cas les ratés sont a bas régime puis plus rien une fois IMRC ouverte pour le calculateur.
Mais dans le cas présent je contrôlerais quand même aussi bougie, cable de bougie et bloc bobine.
Les filtres et pompe je pense que les symptômes serrait plutôt des problème a haut régime.
Rodrigue28
- Chat
20 mai 2017 15:52
Merci à tous.
On peut supprimer selon moi plusieurs choses:
Le transistor de l'IMRC vient d'être changé.
Le syndrome était une perte significative de puissance et une grosse surconsommation.
Le filtre à essence " facile à changer" et la pompe à essence "grosse galère " on été changés il y a deux ans.
Syndrome : panne sèche en faisant demi tour dans une entrée.
Reste les bougies et leurs fils. Une bougie défaillante??? Vais devoir y regarder pour commencer.
Modifié en dernier par
Rodrigue28 le 20 mai 2017 18:29, modifié 1 fois.
20 mai 2017 17:01
voir aussi la bobine d'allumage
![Cougar suprême Cougar suprême](./images/ranks/h5.gif)
20 mai 2017 18:21
J'ai eu le même soucis que toi sur la Firebird, de gros raté à l'accélération et une impression de tourner avec un cylindre en moins... Les contacteurs de mon faisceau d'allumage était oxydés.
Donc Mickael a raison (Cougar 76250) : des bougies fatiguées ou encrassées et le faisceau d'allumage à contrôler. Et de fortes chances que ton problème soit résolu.
