Bonjour à tous,
Je créé ce sujet car beaucoup ont eu ou ont le problème de voir une fixation de la barre qui permet de verrouiller le couvercle d'accès aux ampoules sur le phare.
Je n'ai rien inventé car j'ai vu ça du côté des allemands de euro-neco. Mais ça peut servir à tous.
La réparation est vraiment facile à faire et peu coûteuse. Vous aurez besoin d'une vis M5 16 à 20mm à empreinte creuse 6 pans, de 2 rondelles et un écrou frein. Plus une perceuse.
Donc la fixation étant cassé, on la coupe et plus un petit coup de lime pour bien finir.
On perce délicatement un trou minimum 5,5mm. C'est du plastique donc ça sert à rien d'y aller en mode bourrin car il y a la lentille proche + le faisceau interne au phare.
Reste à mettre en place la vis et là c'est pareil, pas besoin de serrer à bloc.
Maintenant reste à remettre la barre en place et refermer le capot.
Je l'ai fait directement sur l'autre phare, comme j'avais tout sous la main.
En espérant que ça aidera quelqu'un. Maintenant à vous de jouer.
Réparation sur phares
Idée géniale, il fallait y penser, j'avais le soucis sur la mienne, avec le temps, le plastique durcit et casse
J avais fait pareil mais avec un tendeur de cable vélo
Idée au top.
Moi je me suis fait beaucoup plus chier pour le coup.
J'ai coulé de la résine, que j'ai ensuite meulé et percé.
J'ai du y passer deux heures alors que ton principe se réalise en 5 minutes.
Oui ça fonctionne aussi.nolin.patrice a écrit :J avais fait pareil mais avec un tendeur de cable vélo
En effet, c'est plus compliqué et long à faire.alexdiyakuzas a écrit :Idée au top.
