Autoradio se coupe et perte du code ...
Depuis quelques temps, parfois l'autoradio s’éteint tout seul, puis se rallume.
Pénible, mais bon.
Mais ce matin, en passant dans un creux suite à des travaux, il a carrément perdus la mémoire !!
Il me demande le code
Forcement que je n'ai pas. Bon faut déjà que je trouve le matos pour regarder les étiquettes si j'ai bien compris.
Mais que faire avec ces coupures ?? Resserrer les cosses d'alimentation ?
Pénible, mais bon.
Pour sortir ton autoradio, 4 rivets pop te suffise, à mettre dans les 4 trous et tout en écartant vers l'extérieur, tu tires vers toi et l'autoradio sort.
Comme ça tu peux voir l'étiquette sur le côté, mais si ton autoradio ne tient pas la mémoire, ça peut venir de la barrette centrale qui s'enlève pour servir d'antivol qui fait moins contact, ou alors ton autoradio en a un coup dans la gu...e.
Si c'est un origine, tu en trouves à pas cher………….
Si tu ne le trouve pas donne le numéro du poste je verrais
Quand tu enlèves la barrette logiquement tu ne perd pas la mémoire . Plutôt le branchement du poste donc voir la prise .
J'ai déjà eu le cas aussi.
Oui, il faut nettoyer les contacts sur l'autoradio et derrière le clavier amovible.
Alors, ce n'est pas toute la façade, mais uniquement la petite barrette avec les chiffres de 1 à 6
