Ma ptite coug v6 bva
- Chat
Je présente ma Cougar : Donc 2l5 v6 bva origine suisse, régulateur/sièges cuir chauffants/toit ouvrant(hs)/becquet, echappement sport et clim.
Elle a 162000 kms et remplace mon daily focus st sw ecoboost 250cv.
Elle va bientôt recevoir un boitier ethanol chez un préparateur.
Quelques frais à prévoir :
-Joint de carter donc vidange filtre à huile en même temps fait
-coupelles avant
-barre stab arrière fait
-vérins hayon fait
-roulement avg fait
-pompe à eau et courroie
-les 4 pneus et un para fait
-filtre à essence après 2/3 pleins d'e85 fait
et checker pourquoi la porte conducteur ne s'ouvre pas avec la centralisation de la télécommande.
place aux photos
-coupelles avant
-vérins hayon fait
-roulement avg fait
place aux photos
Modifié en dernier par jpp21 le 18 mars 2022 04:58, modifié 6 fois.
Salut
Ca va te changer entre la Focus ST SW et ses 250CV (je connais un peu pour être sur le forum Fordrstteam, peut être y es tu?.)
Pour le toit ouvrant de ton Cougar il faudrait que tu nous indique le soucis, ça peut être le moteur ou les glissières, qui sont en plastique d'origine et certains les remplacent par des glissières en alu.
Pour ta porte conducteur c'est le moteur qui est HS (je suppose que tu arrives à la fermer avec la clé?).
Si tu changes le roulement gauche change le droit en même temps (ça se fait toujours par paire).
Voila, pour les photos tu peux utiliser un hébergeur autre que celui du forum (perso je le trouve un peu "complexe"), par celui de Goopics par exemple.
- Chat
Salut Fifiv6
Oui j'y étais sur frstteam
Oui et la vente de la ST est à cause de sa puissance, la raison l'a emporté ^^
Pour le toit je n'ai pas encore essayé par peur de ne pas pouvoir le refermé (vendeur me l'a informé)
Oui avec la clé sinon au bip clé ça ouvre que la porte passager, un lien pour le moteur? où casse?
Merci pour le tuyau roulement par paire
Photos mises merci
Photos mises merci
Magnifique avec ce rouge
Pour ton moteur de porte regarde sur le site Opisto, ça regroupe plusieurs casses en France et ils font des envois.
Il faudrait que tu me donnes la marque de ton échappement sport, ça m'intéresse beaucoup
Il faut que je connaisse la marque de l'échappement et savoir si c'était vraiment pour un Cougar V6, car si c'est une adaptation d'un autre modèle j'ai donné avec mon ex félin, donc pas intéressé.
Attention avec la suppression des silencieux, il faut que tu arrives à passer au CT ensuite, bien que si tu ne supprimes pas le cata ça doit passer.
Sur ma ST je suis décata avec ligne Milltek je passe pas mais il ne manque pas grand chose, mais le contrôleur connait ma voiture et ce qui a été fait dessus, donc on s'arrange
Une belle rouge qui semble en très bon état
Oui, elle à l'air propre
Il existe un tuto de mémoire pour déplacer l'irmc, perso jamais eu besoin de le faire sur la mienne car pas de soucis.
Ceci dit j'ai été embêté une fois sur ma Mondeo V6 (même moteur) ou effectivement à partir de 3500tr/mn il ne s'enclenchait pas.
Je l'ai ouvert et c'était une mauvaise synchronisation des petits pignons que j'ai remis en place et nickel par la suite.
- Chat
Ok merci je vais chercher ça .
Les réparations ont bien commencé.
Verin coffre, barre stab arrière, autoradio et 4 hp et enfin ce soir joint de carter d'huile vidange filtre huile air.
La suite petit à petit.
Détecteurs arrières et full leds bientôt.
Gros sujet sur l'IMRC ici :
imrc-Cougar-v6-2-5l-t1006.html
Il peut y avoir un souci de transistor à remplacer également.
