Plus de chauffage
voila le froid revient et je n'ai plus de chauffage dans la Cougar......... de quoi ça peu venir ? puisque quand je met la ventilation au mini ça chauffe dès que je le met plus fort ...plus rien...même en automatique on se les pele!!!!!
Aussi quand il fait 10°c dehors j'arrive a peu prêt a réguler.....
J'ai eu le même problème lundi,ca chauffait mais impossible de faire tourner la ventilation plus vite,j'ai trifouillé un peu(regardé le fusible:RAS);tatonné au niveau de la résistance du moteur de chauffage,rien à faire.
Le lendemain,en route vers le garage,ca remarchait nickel...va savoir
Mon garagiste m'a que ça devait être un souci au niveau des charbons du moteur de ventilation,mais en attendant ça tourne.
A ok,j'avais mal compris...
Alors si tu as changé ton liquide de refroidissement récemment,c'est peut-être le circuit qui n'a pas été bien purgé(air dans le circuit),ça peut être une des causes...
Après,ton radiateur de chauffage est peut être HS,mais je n'en sais pas plus à ce niveau.
ce serait plutôt le calorstat que le radiateur en lui mêmeCaseHack a écrit : Après,ton radiateur de chauffage est peut être HS,mais je n'en sais pas plus à ce niveau.
Et c'est pas possible que le conduit d'air chaud se soit désolidarisé du reste?
ça expliquerais pourquoi même à fond rien ne vient...
En même temps, je dis ça mais je n'y connais rien, c'est juste une supposition...
Remets une bûche..
Dans un futur proche, les grandes nations sont entrées en guerre pour le pétrole, les nations essaient de maintenir un semblant d'ordre. Max est maintenant un solitaire qui sillonne les routes de ce pays livré à la violence à bord du dernier Interceptor.
voila j'ai fait quelque test pour voir ce qui allait bien:
-test lo/hi pour le volet air chaud :OK
-test position volet qui dirige le flux d'air:OK ( c'est la petite bombone au dessus de la pedale d'accelerateur...)
il me reste donc le calorstat a verifier mais comme je voulait chager le liquide de refroidissement cet été je verai ça merci a almaviva pour les conseils (voir aussi l'autre topic.....en equipement)
