je me demande à quoi peuvent bien servir les petites bonbonnes au niveau du conducteur sous le volant (à voir c'est en pression)
au cas où quelqu'un connait l'utilitée de ces sphères
Quelles sont ces bombones sous le volant?? (airbag)
C'est sous le plastique ?
Je n'ai jamais fait attention mais il se peut, tout simplement, que ce soit pour l'airbag...
Tout à faitDeath's Kiss a écrit : tout simplement, que ce soit pour l'airbag...
donc si c'est pour les airbags dans le cas ou une des spheres s' est retrouvée 2 secondes avec un tuyaux débranché cela necessite une nouvelle mise en pression seule ou avec passage au garage
trop curieux j' ai tiré sur un tuyau pour voir si cela était en pression
en cas d' accident l' airbag est il ok
merci
merci
La curiosité n'est pas toujours une bonne qualité
Je ne peux que te conseiller d'aller faire vérifier ton véhicule
Ca serait vraiment une sacrée bourde du constructeur de laisser "traîner" des composants sensés faire fonctionner un organe de haute sécurité tel qu'un airbag !!GabmaxXx a écrit :Tout à faitDeath's Kiss a écrit : tout simplement, que ce soit pour l'airbag...
Rien à voir, mais alors rien du tout
Bon allez... réponse : fonctionnement des volets de ventilation !!!
PS: nombre "d'actuators": 3 en principe - plus un réservoir principal ( pour la partie pneumatique...)
Si les volets de répartition ventilation: face, pare-brise, PB/pieds, recyclage, et clim fonctionnent, pas la peine, les poumons (c'est leur pseudo ) se remplissent seuls.bodet a écrit :c' est plutôt rassurant ,mais faut il allez recharger cette organe merci
Essaie le fonctionnement des volets.
