Problème d'allumage
07 nov. 2016 19:24
Bonjour à tous.
Suite à une panne récente qui m'a privé d'aller au rallye et qui est maintenant résolue, je voudrais vous faire part de ce qui s'est passé.
Description de la panne:
Des ratés dans l'allumage même au ralenti.
Recherche de la panne :
Changement des câbles d'allumage car ils étaient d'origine. Le problème à disparu au ralenti mais toujours présent entre 2000 et 3500trs en charge. Mais ce qui se produit correspond comme si l'antipatinage se déclenche mais pas de voyant qui clignote.
Donc poursuite de l’essai sans antipatinage. Et là, aucun problème.
Suite de la recherche:
L'antipatinage contrôle les roues avant. Pour faire son contrôle, il utilise les capteurs d'ABS. Donc contrôle de l'état des capteurs car pas de voyant de défaut ABS.
Résolution:
Lors du contrôle des capteurs d'ABS avant, j'ai constaté qu'un des capteurs avant avait un gros dépôt de graisse. C'est des suites d'un ancien problème que j'ai eu l'année dernière sur les cardans.
Après tout cela, la panne à disparu. Cela m'a coûté des câbles d'allumage pour rien mais les anciens étant d'origine. Ce n'est pas un mal.
07 nov. 2016 21:06
Tant mieux si c'est résolu et j'espère que la résolution de ta panne, va en aider plus d'un ;-)
08 nov. 2016 10:49
:bien:
