Problème Autoradio
- Modèle de votre cougar : V6 - 1998
A l'aide, j'ai un souci d'autoradio
La radio ne fonctionne plus ou uniquement par période avec un problème de son.
J'ai changé l'autoradio pensant que ça venait de lui c'est mais pareil avec le nouveau.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Est ce que l'antenne est amplifié quelque part ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Christelle
Surement un problème de branchement ou de l antenne qui est morte ?????
A ma connaissance l'antenne n'est pas amplifiée.
Cela peut se produire si tu as changé d'antenne et qu'elle n'est pas assez "puissante" (j'ai eu le cas), mais en général tu as quand même du grésillement, comme un autoradio qui capte mal...
Quand tu dis que la radio ne fonctionne plus tu n'entends plus rien du tout ?
Je présume que le câble d'antenne est correctement lié à ton autoradio et les autres fiches aussi ?
Peut-être un faux contact au niveau du fil d'antenne ou de la fiche ?
On pourra toujours essayer mon brin d'antenne Ford pour vérifier si cela vient du tien...
Cureghem : je vais vérifier tous les branchements. Le CD fonctionne très bien, mais la radio très faible ou pas du tout
Franck: Si tu veux
Franck: Si tu veux
Christelle
Si les cd sont ok le problème vient surement de l antenne ou de ta barrette de sélection des stations . Essai de nettoyer les connecteurs
Je pense qu'il y a peu de chances que ça vienne de l'autoradio vu que les symptômes étaient les mêmes avec l'ancien
oui
Antenne ou connecteurs (de l'antenne sur l'autoradio puisque le reste fonctionne bien)
Un petit coup de nettoyant connecteurs en spray ça devrait le faire (nettoie et désoxyde les fiches)
J'ai changé l'auto radio il y a un petit moment maintenant, mais toujours le meme problème.
Cela ne vient pas de l'antenne, ni du fil car tout a été changé
Cet après midi nous avons décidé d'essayer un autre auto radio ( modèle autre que Ford) et figuez vous que cela fonctionne.
Je ne comprend rien. Soit je me suis faiteavoir en achetant l'autre autoradio soit ma voiture et anti autoradio Ford.
Christelle
??? Très étrange surement un problème avec les connectiques ??
Pour lever le doute, il faudrait essayer avec un troisième autoradio Ford dont on est sûr du fonctionnement
pas facile à trouver
