[résolu] Vibration ventilation habitacle
Verrouillé
SCRAT
Modèle de votre cougar : V6-BM-2,5L
Salut à tous, :wink:
Pour faire suite à ma récente présentation dans la section présentation, je souhaiterais vous demander des conseils:
Suite mon changement du filtre d' air d' habitacle, il me reste un gros souci à résoudre: "c' est la raison pour laquelle que j' avais changé le filtre d' habitacle en premier pensant que c' était la cause de mon souci, je vous explique: " :sad:
En fait quand je mets le chauffage normal ou la climatisation, j' ai un gros bruit du moteur/pulsseur d' habitacle et surtout de grosses vibrations au niveau du tableau de bords mais je précise que c' est quand je mets la ventilation d' habitacle.
Avez-vous déjà eu ce soucis?
Et si oui, pensez vous que c' est juste le moteur/pulsseur d' air d' habitacle qui a un cout dans le nez?
Est ce que le moteur de pulsseur d' air d habitacle est facile à changer pour un novice de la mécanique? y a t- il des précautions à prendre comme débrancher la batterie car moteur/pulsseur d' habitacle prêt de l' airbag passager?
Ou est ce que c' est plus grave docteurs? :voyons:
Modifié en dernier par SCRAT le 26 déc. 2016 20:54, modifié 1 fois.
Pas de problème en ce qui me concerne, mais ma première idée aurait été comme toi, celle du moteur.
SCRAT
Merci pour ton aide Franckyrocky !!! ;-)
Je pense donc changer directement le moteur d' air d' habitacle complet, si pas d' autres idées à venir.
SCRAT
J' ai donc juste déposer la boîte à gants et sortie le moteur d' air d' habitacle qui se trouve juste derrière, je suis soulagé... :oui:
En fait il y avait un morceau plastique dur du tableau de bord, je pense, qui était logé dans le pulsseur du moteur d' air d' habitacle :mad: .
Alors si je peux donner un conseil : "si un jour il vous arrive les mêmes symptôme: ( bruit sourds + vibrations tableau de bords lors de l' utilisation du chauffage)
Vérifier avant dans le compartiment du filtre d' habitacle puis dans le pulsseur d' air d' habitacle pour voir
si tout est ok, avant d' emmener votre véhicule chez le garagiste cela vous feras peut-être économiser de
l' argent".
Et un problème de résolu... Finalement ce n'était pas grand chose... Tant mieux !
SCRAT
C' est clair!!! Soulagé qu' il n'y a rien à changer cette fois-ci!
merci ;-)
Si tu es d'accord, je peux clôturer le sujet en marquant [résolu]
SCRAT
OK :bien:
Et voilà !
Verrouillé
