Le P1000 c'est normal. Il s'affiche dès qu'il y a une erreur, après un effacement d'erreurs ... ou une lecture.
Le B1602 détecte bien une clé mais ne le calculateur ne la reconnait pas comme valide. On pourrait penser éventuellement au récepteur neiman (bien que ce serrait étonnant) ou a une clé défectueuse.
Mais je n'aime pas le B1213 qui indique que moins de deux clé sont enregistrée dans le calculateur. Et comme tu semble avoir la clé télécommande et la clé classique avec l'embout rouge (donc deux clé Ford original), ce n'est pas normal. Hormis une erreur de transmission de l'information de l'erreur, il semble que le calculateur est perdu la mémoire... Mais impossible en l'état de savoir s'il a perdu la mémoire uniquement pour les clé ou s'il a aussi oublié les cartographies
Déja dans le forscan, il y a une fonction "test" et "service", qui permet de tester certain composant de la voiture (ABS, ventilation, pompe a essence, compteur ect). Voir si déjà cela fonctionne.
La procédure de "réinitialisation du transpondeur" concerne la télécommande pour la centralisation et l'alarme.
Pour la programmation de la clé il faut soit deux clé déjà enregistrée dans le calculateur (A et B mais B1213 semble dire que ce n'est plus le cas)
1. Insérez la clé A dans le contacteur d'allumage et tournez-la en position II.
2. Tournez la clé en position 0 et retirez la clé A du contacteur d'allumage.
3. Insérez la clé B dans le contacteur d'allumage et tournez-la en position II.
4. Tournez la clé en position 0 et retirez la clé B du contacteur d'allumage.
5. Insérez la nouvelle clé dans le contacteur d'allumage et tournez-la en position II.
6. Retirez la clé du contacteur d'allumage. La clé est maintenant programmée.
soit la valise Ford pour les programmer en direct:
1. Tournez le contacteur d'allumage de la position OFF à la position RUN à l'aide de la nouvelle clé de contact non programmée.
2. Connectez le FDS 2000 au véhicule.
3. Tournez le contacteur d'allumage en position OFF et déconnectez le FDS 2000.
4. Essayez de démarrer le moteur avec la nouvelle clé de contact. Le moteur du véhicule doit démarrer et fonctionner normalement.
Mais je ne sais même pas si Ford possède encore le matériel informatique compatible avec le Cougar.
En attendant a la rigueur tu peut dire de débrancher la batterie, toucher les cosses pour vider les condensateurs (ou la laisser reposer quelques heures) et recommencer a la brancher. Voir a démonter le calculateur et l'ouvrir pour y passer du nettoyant contact voir une brosse a dents très souple (mais normalement les composants sont recouvert d'une fine touche de résine transparente pour éviter justement les problèmes... mais sait on jamais).
A si jamais tu viens a vouloir tester un autre PCM il faut utiliser les clés qui vont avec. Petite astuce pour ne pas changer le cylindre de neiman, sur la clé avec télécommande, la partie clé se détache de la télécommande, il est donc possible d'inverser les télécommande et conserver sa clé physique
