Voyant pour sièges chauffants
legrichoux
bonjour à tous !! quelqu'un a t'il déja penser à bricolé un voyant pour les siéges chauffants de cougi .
par ce que vraiement ;je n'est jamais vue un systéme aussi mal pensée . ( fonctionnement inversé de l'interrupteur et aucun témoin !! :shock: :shock: ) je soupçonne que bon nombre de résistance grille car elle reste allumée !!)
michelv6
En effet la mienne est grillé du fait que l'ancien proprio la laissais allumée, mais un voyant n'est vraiment pas compliqué a bisouiller, suffit juste de le mettre a une place qui ne dénature pas la voiture
www.astalux.com
legrichoux
et bien michel si tu a un instand un de c'est 4 pour nous faire un petit schéma . moi je suis preneur !! :oui: :oui: :oui:
niveaux " l'electricité auto pour les nuls !!" :W :W
michelv6
C'est tou bête a faire en fait, tu declispe le bouton on/off, tu te ponte deux fils sur ceux des interrupteurs que tu ramène sur un relais, et de la tu alimente le relais avec un 12 V (permanant ou pas) et tu tire les fils pour alimenter ton voyant, je vais essayer d ete dessiner ça.
www.astalux.com
michelv6
Voila grosso modo ce que ça devrait donner, j'ai fait au plus simple
www.astalux.com
Truff'
Département : 51
Comme je suis une buse dans le domaine et qu'il est toujours bon de se cultiver un peu... Ca sert à quoi un relais ?
Bourgogne Libre !
michelv6
Un relais sert tout simplement à ne pas surcharger un circuit, dans ce cas quand tu alimentes tes sièges, l'electricité qui passe sert juste a declancher le relais, qui lui va allumer le temoin en utilisant du coup le 12 volts permanent, c'est en quelque sorte une protection.
C'est plus prudent dans ce cas car les resistances pompent déjà beaucoup de jus
www.astalux.com
legrichoux
merci michel !! rapide et précis !!! :bien: :bien: :jap: :jap:
Truff'
Département : 51
Merci pour l'info :)
Bourgogne Libre !
legrichoux a écrit :merci michel !! rapide et précis !!! :bien: :bien: :jap: :jap:
Comme toujours!!! :oui: :oui: :oui:
michelv6
Ouai sauf que j'avais fait une petite erreur sur les branchement, rien de grave mais le voyan etais alimenté en continue branché comme cela, voila la modif, toutes mes excuses :oops: :oops:
www.astalux.com
J'ai du mal à comprendre le schéma Michel :voyons:
Pour le relai, il vaut mieux l'alimenter en plus 12 v "après contact" et non "permanent" car dans ce dernier cas, la bobine sera toujours alimentée même contact coupé.
Une autre suggestion: Là où est placée "l'alimentation" en rouge est en fait l'arrivée du relai des sièges, qui lui est alimenté lorsque le contact est établi (donc la ligne rouge que tu as marquée "vers le relai des sièges" je crois que l'on peut la supprimer)
Je n'ai pas trop eu le temps de regarder mes schémas en profondeur, mais il n'est peut-être pas nécessaire d'adjoindre un relai pour le voyant (vu que c'est déjà protégé par le relai des sièges en amont)
Ce n'est que mon interprétation, à voir... :voyons:
Bruno
C'est pas un peu beaucoup un relai pour une petite led ?
J'y connais rien hein, mais ça fait un peu la débauche de moyens, non ? :-/
michelv6
Je ne pense pas non, les relais d'origine sont déjà bien chargé, et dans ce cas en cas de mauvais branchement, au moins tu as une protection supplémentaire.
Disons que dès que je rajoute un élément, quelqu'il soit, je met un relais, par prudence.
En alimentation oui en effet il est en 12 volt prermanent mais coupé par le relais, et en alimentation directe pas risque de chauffe des cables d'origine en cas de mauvais branchement ou de pincement d'un fil surtout.
Après il est vrai que l'on peux faire plus simple, mais la en cas de court circuit......
www.astalux.com
Oui un élément consommant pas mal de courant, le relai est obligatoire, mais une ampoule témoin, je doute que ça surcharge le système :-/
Si tu alimentes en plus permanent la bobine de ton relai, son contact "travail" sera collé même contact coupé (conso de courant sur la batterie non ?)
Je suis d'accord sur le fait que le voyant ne s'allumera que par l'action de l'interrupteur, le courant passera alors dans les résistances jusqu'à la masse.
Mais en admettant que: on laisse l'interrupteur sur "ON" dès que l'on couperas le contact, le relai des sièges ne sera plus alimenté car il est alimenté par le contacteur d'allumage donc après contact (jusque là normal)
Par contre le relai que tu places en alimentation permanente sera toujours alimenté :-/
