Ma Cougar bleu
Je viens d'aller dans le garage mesurer. Elle fait 11,5cm.
Elle est noire et en aluminium.
- chtiseb
Je me souviens avoir mis une antenne courte moins de 10 cm et j'avais des parasites à la radio du coup j'ai laissé celle d'origine qui n'a pas bonne mine non plus.
Sinon en passant tes jantes bien grises c'est mieux. Beau nettoyage
Idem pour moi la mienne commence a bien vieillir
Ah bon ? Mais je n'ai pas encore trouvé celle que je veux . Je vais aller chez feu vert demain .chtiseb a écrit :Je me souviens avoir mis une antenne courte moins de 10 cm et j'avais des parasites à la radio du coup j'ai laissé celle d'origine qui n'a pas bonne mine non plus.
Attention pour la grosseur de la vis d ancrage sur le toit
C'est bien de le rappeler, il existe plusieurs diamètres de vis
Oui merci, mais je ne comprend pas, les antennes sont livrées avec plusieurs vis mais celle qui se trouve sur l'ancrage peux se démonter ? Je n'ai pas réussi en tout cas .
http://www.ebay.fr/itm/like/ANTENNE-COU ... RTM2065556
Mais le mien est à changer .
Non, la vis sur l'embase ne se démonte pas.
Il te faudra donc une antenne un "un trou" du bon diamètre (les vis livrées avec l'antenne s'enlèvent).
Effectivement ton embase serait peut-être bonne à remplacer...
Pas mal, mais le bas est un peu gros par rapport à l'embase, non ?
