Ma Cougar bleu
Je viens d'aller dans le garage mesurer. Elle fait 11,5cm.
Elle est noire et en aluminium.
Merci pour l'info .
La vis de l'antenne est complètement rouillée impossible de la dévisser .J'ai dévissé avec une pince et voila le résultat . :mad: :q
Je me souviens avoir mis une antenne courte moins de 10 cm et j'avais des parasites à la radio du coup j'ai laissé celle d'origine qui n'a pas bonne mine non plus. :non:
Sinon en passant tes jantes bien grises c'est mieux. Beau nettoyage :oui:
Idem pour moi la mienne commence a bien vieillir
chtiseb a écrit :Je me souviens avoir mis une antenne courte moins de 10 cm et j'avais des parasites à la radio du coup j'ai laissé celle d'origine qui n'a pas bonne mine non plus. :non:
Ah bon ? :voyons: Mais je n'ai pas encore trouvé celle que je veux . :voyons: Je vais aller chez feu vert demain .
Attention pour la grosseur de la vis d ancrage sur le toit
C'est bien de le rappeler, il existe plusieurs diamètres de vis :oui: ;-)
Oui merci, mais je ne comprend pas, les antennes sont livrées avec plusieurs vis mais celle qui se trouve sur l'ancrage peux se démonter ? :voyons: Je n'ai pas réussi en tout cas .
http://www.ebay.fr/itm/like/ANTENNE-COU ... RTM2065556
Mais le mien est à changer .
Non, la vis sur l'embase ne se démonte pas.
Il te faudra donc une antenne un "un trou" du bon diamètre (les vis livrées avec l'antenne s'enlèvent).
Effectivement ton embase serait peut-être bonne à remplacer...
Ah oui je vois, mais peut-être que c'est mieux d'acheter un ensemble complet . :voyons: Je verrai demain .
J'ai acheté une antenne mais je ne reçois plus la radio . :mad: C'est peut-être la vis qui n'a plus de contacts à cause la rouille . :voyons:
Pas mal, mais le bas est un peu gros par rapport à l'embase, non ?
Oui justement ça fait un peut bizarre .
tridacna
j'ai déjà essayé avec une antenne différente et la radio été très mauvaise, donc j'ai remis celle d'origine et tout va bien.
